Arcanum XIII
Depuis que j'ai un plasma (manuel), j'avoue voir les possibilités en CNC. Ce que j'envisage: réutiliser mon poste actuel (avec une torche adaptée - le Stahlwerk 50P), viser une 1000*1000 comme taille de travail le tout avec un bac d'eau. Le type de plaque: plus de l'artistique, avec quelque découpe précise (0.05), probablement entre 1mm et 8mm (acier). Pour plus, je pense déléguer si besoin à des partenaires. L'objectif est de pouvoir avancer sans trop dépendre de livraison continue, pour des projets perso amateur.
Niveau logiciel je me démerde avec Fusion 360. Niveau électricité, je sais éviter de me faire mal - si on me dis que c'est du +24 qui va la, je ne me plante pas.
Actuellement j'ai le plasma, un poste TIG, une fraiseuse et un petit tour. Sans compter le petit outillage.
La ou je bloque, c'est comment avancer:
- solution du DIY: pas mal, mais ça requiert des connaissances que je n'ai pas (encore), et puis ça veut dire aussi assurer la maintenance, assumer la responsabilités des limitations etc... Et vu mes capacités actuelle, je pense prendre un an pour avoir le plan, le matériel et pouvoir commencer. C'est frustrant.
- utiliser un kit existant : ils sont tous orienté vers du fraisage sur bois (ou presque). Ca ne correspond pas vraiment - manque le bac, je doute que l'électronique soit blindée etc. J'ai aussi vu que les rails 80/20 (souvent utilisé pour ces kits) sont pas forcément adapté.
- trouver une machine déjà toute faites (mais: quelle marque regardé, puis, le prix...).
Aux US ça semble plus facile: une Langmuir et on est déjà loin (et si on veut plus ils ont beaucoup de marque). En Europe, comme souvent, j'ai la sensation qu'on est très déservi - soit on bricole avec 2 bout de ferraille soit on est un gros pro et on paye 30k la moindre machine.
Pour résumer: help Je prend tous les conseils ! D'avance merci
