Q
Quentin974
Bonjour, ou bonsoir.
Je dois réaliser un projet dans le cadre de mes études. Ce projet, réalisé en binôme, consiste en l'usinage de 3 types de pièces permettant la réalisation de montage modulaire de contrôle ou d'usinage.
Ces 3 types de pièces, toutes réalisées en tournage, et toutes en acier inox (nuance exacte inconnue pour l'instant) sont plutot petites ( diam. 25 pour les plus grosses, 15 pour les plus petites, avec des longueurs variables, entre environ 16mm et 30mm.
Pour l'une d'entre elles, un usinage intérieur et necessaire, et ce dans un lamage de diam. 11mm, pour le reste , il ne s'agira que de chariottage-dressage, en usinage extérieur.
L'usinage à proprement parler n'est pas encore d'actualité, mais je sollicite votre aide quant au choix des plaquettes et des porte-outils:
J'ai pour l'instant parcouru rapidement les sites de sandvik coromant et de seco, ainsi que mes précieux cours concernant la coupe des métaux. Cependant, ne possédant ni les caractéristiques des machines (puissance dispo à la broche notamment), ni de réelles spécifications concernant l'état de surface désiré, je cherche quelques conseils, afin de dégrossir (au minimum) l'immense choix de plaquettes des carburiers.
Les prises de passes n'excedant pas le mm, et au vu des dimensions des pièces, il nous semble pour l'instant judicieux de nous concentrer uniquement sur des plaquettes positives. A part ça, et cela est peut être déjà une erreur, nous ne savons pas trop par ou commencer.
J'en appelle donc à vos connaissance afin de réunir quelques informations (voire beaucoup ).
En vous remerciant d'avance, je vous souhaite une bonne soirée!
