Tom M.
Bonjour à tous !
Je travaille essentiellement le bois mais pour certains projets, je vais avoir besoin d'usiner un peu de laiton et aluminium. j'ai donc besoin d'une fraiseuse et d'un tour (voir le topic sur le tour) malheureusement je n'ai pas de connaissances sur ces machines.
Les usages :
c'est essentiellement pour des perçages dans du laiton, sur des blocs de 100x50x10mm, vous pouvez voir ici un peu ce que je veux faire, en sachant que la partie fraisage sera surtout à la commande numérique, mais les perçages + l'usinage des petites pièces sur la fraiseuse. :
Quelle puissance peut suffire ? quels accessoires obligatoires ?
Est-ce possible sur de petites fraiseuses d'utiliser des têtes à tarauder ? Ou vous me conseillez de rester à la main ?
c'est pour des pièces comme ici, les 3 vis :
Budget d'environ 1500 euros TTC + Accessoires / Outils
J'ai contacté GCDIS mais pas de réponse pour le moment. quel autre fournisseur ?
N'hésitez pas si vous avez besoin d'autres informations.
Merci d'avance !
Tom
Les usages :
Merci d'avance !
Tom
