ovk
Je suis à la recherche d'une fraiseuse pour réaliser les opérations suivantes sur des pièces cylindriques (diamètre entre 10 et 30 mm, longueur entre 40 et 250 mm) :
perçages entre 5 et 11mm dans des bois assez durs voire bien durs (buis, poirier, ébène, grenadille), fraisage de canaux dans des tores (20 mm de long sur 7mm de profondeur), dans les même bois et fraisage de plats sur le côté du cylindre (15 mm² sur 2mm de profondeur).
Eventuellement perçage (1,5mm) dans 6mm de laiton.
En tout cas, la précision est un critère important. L'encombrement aussi : je n'ai hélas pas d'atelier, la fraiseuse est donc destiné à un appartement.
J'ai l'impression d'avoir trois possibilités :
Les fraiseuses type modélismes comme la proxxon BFW 40/E
Un mélange à partir d'un support et d'une table croisée Wabeco et d'un moteur type Kress 1050
Une fraiseuse chinoise type Sieg SX2
Or je n'y connais strictement rien.....
J'ai pas mal lu à droite à gauche et sur votre forum, ce qui m'a permis d'arriver à ces trois choix. J'ai l'impression que les "grosses" fraiseuses type SX2 tournent assez peu vite pour du bois non ?
J'aurai tendance à partir sur le premier choix, mais est-ce assez costaud pour ces opérations ? Est-ce qu'on peut percer jusqu'à 11mm avec ? (je n'ai pas réussi à trouver l'info...)
Merci pour votre aide !
T.
T.
