Choix d un tour
  • Auteur de la discussion Pierreg60
Pierreg60
Bonjour a tous
comme convenu voici quelques photos de mon tour
je n'ai pas fait les accessoires mais voici en gros la presentation
les caractéristiques
tour avec inverseur et avancements
longitudinales/transversales
distance entrepointes 550 mm
hauteur des pointes 125 mm
hauteur d'outil jusqu'à 12 MM
ø max. au dessus du banc 250 mm
ø max. au dessus du chariot 140 mm
alésage de la broche 21 mm
cône de la broche CM3
cône morse de la contre-pointe CM2
course du fourreau de la poupée 65 mm
filetages métriques (14) 0,3 - 2,5 mm
filetages whitworth (15) 8 - 35 pas/"
avances longitudinales (26) 0,03 - 0,6
avances transversales (13) 0,02 - 0,22
vitesses de la broche (6) 125 - 2000 t/min.
Moteur 230 V / 550 W
poids net 125 kg brut 145 kg
dimensions1090 x 650 x 505
dimensions emballage 1200 x 585 x 515
équipement standard:
mandrin 3 mors Ø 125 mm
mandrin 4 mors Ø 125 mm
plateau de fixation
1 pointe fixe CM3 et CM2
lunette fixe et lunette à suivre
tôle de protection, bac récupérateur de copeaux
boîte à outils, porte-outils quadruple
Dimensions (brutes)
Longueur: 130 mm
Largeur: 80 mm
Hauteur: 80 mm
Poids: 125,00 kg
Et les photos
Le voila posé sur l'etabli
Le panneau de commande M/A et le sens de rotation du moulin
Les manette de la BV pour choisir les vitesse de la vis mere
le tabeau des filetages remarquer en B1 0.01mm
Le tableau des differentes avances auto
Voici la pignonerie
Le mandrin 3 mors (regardez la protection de la vis merre (bien pratique))
Le trainard avec les different levier d'avance auto et de filetage.
et la poupée mobile avec le blocage rapide
voila tout j'espere que les photos vous suffiront
Geo185
Pierreg60 les 0,01 dans le tableau des filetages sont à considérer avec beaucoup de méfiance......
Pourrait tu préciser le role de la manette qui se trouve au centre du tablier ( avance transversale ou simplement avance longitudinale lente pour le chariotage ).
Oudini
Pierreg60,
je viens juste de voir les photos, si je les avais vues avant je ne t'aurais pas conseillé de refaire la plaque du transversal, celle que tu as est nettement plus balaise que celle d'origine du mien. Du coup je ne pense pas que tu vas régler ton problème de vibration comme ça ! Désolé !
Il est nettement plus sérieux que le RC-6123 que j'ai, tu vas t'éclater avec ce petit bijoux :D
Francis
Plopiche
Achat d'un tour C2
Je m'intéresse à ce modèle :
http://www.mini-lathe.com/Default.htm
Version 300 mm
Quelqu'un a-t-il ce tour ?
Qu'en pensez-vous ?
Avez-vous fait des modifications pour l'améliorer et lesquelles ?
Merci pour vos avis.
oliv
Bonjour Pierre G60,
je viens d'acheter le même en 750.
Il est en cours d'installation (je termine les supports). Heureux que tu sois content de cette machine, ca me rassure un peu sur le choix que j'ai fait....
Y-a-t-il des opérations spéciales à faire pour le mettre en route (démontage, graissage ou autre ...) ou alors on l'installe, on le règle un peu et ..... "vas-y, sort du copeau....." :-D
Merci d'avance pour la réponse.
den's
Micklct
Micklct
Micklct
pro-ms
Mcar
Zêta
Zêta
JASON
JASON
ShΣtland
ShΣtland
ShΣtland
