jekaspa
Diluant synthétique rien ne lui résiste sauf l'émail sur les filsplus d'idées
pour ma part j'éviterai la soude
Cdlt F.
Salut Pierrem .Sous cette tension l'aluminium semble fondre légèrement
Salut .Bonjour à tous ,
oui il faudrait peut-être avoir , un rapport masse à fondre et puissance en watts ?
bon dimanche à tous .
73
Si si beaucoup d'étain pour les montages !!!Sachant qu'on ne fond rien en dessous de 1 kWatt avec le modèle type Jekaspa 2 ou 4 MOSFET .
Bonjour ,De nombreux montage sur le web utilisent un transformateur
Dans le montage qui nous intéresse avec les IRFP le nombre de spires détermine la fréquence de fonctionnementJe pensait que la section parcourue par le courant ayant une résistivité fixe pour une fréquence fixe en augmentant le courant induit dans cette section on augmenterai l'effet joule (RI²) donc échauffement
Bonjour Numje l'ai réduis a 4 et cela fonctionne mieux
J'ai fait un essai hier avec 4 IRFP64N , avec ma nouvelle alim 24V 100A !je continue mes essais, les deux MOSFET de puissance sont des IRFP064N.
Salut Pierrem .Y a t il un risque de supprimer ou d'ajouter on condensateur en fonctionnement ?
Je pense a faire une batterie de condos sélectionnable par commutateurs
Salut Jekaspa .J'ai fait un essai hier avec 4 IRFP64N , avec ma nouvelle alim 24V 100A !
Waouh !! 11A a vide un morceau de ferraille de 15mm de diamètre presque au blanc !
mais quand je l'ai rentré entièrement un des 4 IRFP a explosé et la résistance mise en série avec la schotkly
a pris feu !! 100A ca pardonne pas !! la je suis coincé maintenant faute de mosfet
j'ai cherché la cause , en fait la diode schotlky est trop faible et la résistance mis en série ( 5 ohms ) trop faible
les résultats sont prometteurs , avec les bonnes valeurs je devrais y arriver
Cdlt
Bonjour JacounetBon je pense qu'il te faut mettre une résistance série de protection en sortie d'alim , genre 0.1 , 0.2 ,0.3,0.4 Ohms 100 ou 200 Watts
Bonjour MidodiyIRFP064=55V maxi
Avec 24V d'alim, on est a 75V aux bornes du LC, les zener incorporées au IRFP limitent a 55V, elles se prennent un max de puissance!!!Pas bon du tout
Salut .IRFP064=55V maxi
Avec 24V d'alim, on est a 75V aux bornes du LC, les zener incorporées au IRFP limitent a 55V, elles se prennent un max de puissance!!!Pas bon du tout...
Salut aux "brico induction"Ben on est effectivement juste au niveau des MOSFET, j'avais pas fouiné les datas bases ... ,
IRFP064 à éviter donc pour sortir le kilo Watt recherché
Tes derniers essais sont bien en 4 MOSFET ?...
Salut JacquesA 128 kHz y-a intérêt à soigner les self chocs surtout au voisinage du kWatt
Selon toi, c'est le passage a 4 irfp ou l'augmentation du diametre de la self qui fait un courant de repos plus faible?
Mes dernier essais , j'ai utilisé un thermometre infra rouge. Une vis, le bout portė au rouge , le thermometre (pourtant un fluke!) affiche 30°et si je remonte le spot laser sur la partie de la vis qui n'est pas au rouge, j'ai 400/500° voir meme overgame.Je regarde la notice, maxi 550°
Salut .le courant a vide est de moitié et a la caméra thermique les IRFP ne chauffe pratiquement pas , par contre les 2 tores chauffent a prés de 80° malgré que j'ai doublé la section des fils
Cdlt F.
Quelques photos avant de passer a 36V ca chauffe et fond l'alu dans un ceuset graphiteCe n'est pas le passage a 4 mosfet qui a fait baisser le courant , c'est la fréquence de résonnance qui est passée a 74Khz
en augmentant le diamètre de la bobine et surtout un meilleur blocage fréquence des tores
pour le thermomètre IR j'ai le même phénomène la température affichée n'est pas celle du spot laser de visée
je dois mettre le spot laser plus haut que la cible pour avoir la bonne température , une fois qu'on le sait c'est facile
même problème avec la caméra thermique Flir je dois viser un peu plus haut
Cdlt F.
