Sur le forum 4hv, faut que je recherche ou j'ai trouvé ca ...j'ai meme vu un montage avec 4 irfp en // mais le gars ne donne pas le schema...
Salut .Ou est l'erreur ?
Bonjour ,la valeur des résistances de gate
et en mettant des diodes rapides Schottky ?
Bonjour ,oui , mais quant on regarde, on ne dépasse pas le rouge cerise
Je viens de rechercher le schéma des IRFP en // avec ta simulation , il n'y a pas de résistances en sérié dans les gatesJ'ai un doute sur la valeur des résistances de gate ,
Salut Jekaspa .Je viens de rechercher le schéma des IRFP en // avec ta simulation , il n'y a pas de résistances en sérié dans les gates
Bizarre bizarre , a moins qu'il faille des mosfets appairés ?
Cdlt
c'est un oscillateur et la ca risque de ne pas le faire !mauvaise idée!!
Salut Jekaspa .si tu as le temps peux tu voir si le schéma que je veux expérimenté fonctionne
sur ce schéma tout est en // sauf les gates
Salut JacquounetJ'espère que t'as pas manipé ...sinon zip les zeners ...!
Salut .*le groupe des 8 résistances sont en fait 4 résistances qui ont une valeur de 470 ohms sur les gates
la zener sont des 1W avec des résistances en // de 2,7 Kohms
Confirmé ça tourne bien en simu aussi , avec des 470 Ohms et des 2.7 k en résistance de polarisation des gates .
Ca tourne aussi tout en parallèle ( pour moi en simu) , avec une polarisation commune de gate , soit 2 fois moins de résistances , mais à condition de mettre 0.4 à 0.5 Ohms en série alim ...à court-circuiter une fois démarré .
Salut Pierremaprès 45 minutes des bruits suspect sont apparu les condos sont gonflés ils ont du trop chauffer
Salut Midodiyil faut une tension d'alim suffisament elevée pour que le montage veuille bien osciller!
Bonjour Maketjekaspa serait il possible de nous communiquer une photo côté soudures du montage chinois à 4 mosfet?
Tu as essayé l'acétone ?Je n'arrive pas à enlever ce vernis(Vernis chinois de première qualité).Vous avez une solution?
