MAKET
à suivre...
une idée un peu farfelue sans doute? mettre une thermistances CTN au primaire du transfo pourrait elle me permettre de supprimer les 2 selfs et la résistance ici de 12 ohms ??
Salut .Le problème de la résistance série (ici de 12 ohm) :
Salut .Le montage du #782 ne sort que 21V avec un transfo 24V? Si c'est la tension de commande qui est insuffisante, on peut alimenter le darlington avec un doubleur du type schenkel...
Salut .la résistance de 12ohms fait un pont diviseur avec la charge de 50 ohms du coup
(28X50)/62=20,9V
La grosse connerie !!!!! j'ai mis des 1 ohms et je viens de changer de lunettesles résistances sur les gates étaient montées ?
Salut .La grosse connerie !!!!! j'ai mis des 1 ohms et je viens de changer de lunettes
je recommence bis repétita
Cdlt
Salut JacounetA répéter donc avec les bonnes résistances .
Bonjour Jekaspa .les conneries c'est toujours comme ca elles sont tellement grosses que l'on ne les voit pas ;
Bonjour a tousVoir la pièce jointe 289618 [div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div]
http://4hv.org/e107_files/public/1350072843_4254_FT145264_untitled-1_copy.jpg
