jacounet
Salut Pierrem et Jekaspa .
La solution si les capas chauffent , c'est de les ventiler fortement avec un ventilateur ...solution adoptée par les potes du forum qui ont des cartes qui tournent .
Rajouter des capas va certes faire baisser le courant par capas , exemple en passant de 6 à 12 capas on divise le courant par 2 par capa si elles sont égales , mais cela va faire baisser la fréquence .
Voir dans quelle mesure ...? probablement par racine de 2 , si L et C sont sous radical , si tu es à 200 kHz tu vas redescendre à 141 kHz ...à vérifier
La conséquence , une pénétration plus en profondeur des courants induits , donc de la chaleur ...voir la notice , 3 ou 4 pages avant .
Des capas rajoutées si la self reste identique , augmente le cos phi de l'ensemble , donc le rendement électrique du couple self//capas ... mais est-ce que cela augmente le rendement thermique au four , c'est l'inverse pour ce que j'ai cru comprendre en lisant la notice avec l'histoire de l'effet de peau et autres....
On ne peut pas non plus augmenter la capa à l'infini , y-a un moment où ça n'oscille plus .
J'ai fait des tests sous Spice pour une self de 1µH sur l'oscillateur Royer, qui est proche de ce que vous avez (à la louche ), j'ai réussi à faire osciller le même circuit de 2 µf à 100µf ( limite basse et haute) , soit de 150kHz à 19 kHz ...mais avec des chocs de 500 µH .
Mais ce qui va être le fil à plomb de votre four à induction c'est sa puissance , et en dessous de 1 kW on va rester dans de l'expérimental ...à mon avis .
A+ . Jac .
PS:
J'ai même fait osciller un oscillateur Royer de 50 à 400 Hz avec des capas et des selfs en conséquence ( 100µF et 10mH de mémoire) ...et cela pour ma soudeuse par point ...sous Spice uniquement pour l'instant , puissance visée 5 kW , sous 100 Volts d'alim continue pour avoir 230 Volts sinus efficaces au primaire ...seul bémole le primaire doit faire 10mH , et sur gros moche on a 10 à 50 fois plus ( difficile à mesurer avec la self magnétisante).
A+ . Jac .
PS:
