CELTIC 14 de Bernard
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion bernardzx12r
J'attends donc de tes nouvelles si besoin, mais je ne sais pas si on parlait bien de la même annonce, ci joint un photo....
Il me semble voir au milieu sur la droite l'axe avec le doigt de commande volée/harnais(pas sûr),également en haut toujours à droite c'est un des pignons de broche,il n'y a apparemment rien concernant les pignons de la boite d'avance.
et bien oui on parle de la même annonce
après avoir pris contact il n'y à rien en pièce détachée pour la boite d'avance
n'y la pièce de commande volée harnais
Bon, j'ai jeter un petit coup d'œil pour tes cotes a midi, c'est pas bien possible de prendre des cotes précises sans tout démonter, j'essaierai de regarder ce week-end mais je ne sais pas si j'aurais le temps. Je te tiens au courant
Ok Mickao
c'est gentil de ta part, mais te prend pas la tète avec ma demande
d'un autre coté j'ai essayer d'enlever la boite d'avance
mais je bute sur la clavette de la barre de chariotage
j'arrive pas à la faire tourner à la main pour avoir accés à la goupille du bon coté d'extraction
je pense que le problème vient du traînard je ne vois pas ou est le dispositif de sécurité pour des-enclencher la barre si il vient trop prés du mandrin
cela devrait liberer cette barre pour la faire tourner
bonjour à tous
une question sur le mandrin
pour le démonter un petit coup de maillet pour le dégager du cône de maintien
ok ça c'est fait avec les précaution d'usage
mais quand on le remet en place quel couple de serrage appliquer vous sur les trois vis
ou alors vous faite cela au doigter ?
a+ bernard
Bonjour Bernard,
un serrage normalement obtenu avec une clé BTR sans rallonge pour augmenter le bras de levier.
est largement suffisant.
Bonne chance pour la suite.
bonsoir à tous
j'ai commencé le démontage de la boite
question comment sort on l'axe qui est en photo
j'ai essayé de le chasser par le coté entrainement vis mere
mais en regardant il apparaît en demi axe ? comme sur le plan en bas
au fait je suis surpris je sais pas si vous vous avez remarqué la même chose
sur tous ce que je démonte il n'y a aucun joint même pas du joint liquide genre élastomère
qui remplace le papier maintenant
Quand j'ai démonter la boite d'avance du mien il y avait bien un joint papier sur le carter de devant ou il y a les poignée, par contre rien sur le couvercle en tôle de dessus.
Il y a aussi un joint papier sous le gros couvercle de la boite harnais/volée.
Si tes joints ne sont plus là c'est que çà a surement déjà été demonté.....
j'ai enlevé la goupille sur le pignon du petit axe ( celui coté vis mère ) puis tiré a la main celui-ci le petit, et j'ai pu chasser le grand avec un axe en passant par le coté vis mère?
Je sais pas si je clair pour les explication??
et oui c'est bien ce qui me semblait
je suis un bourrin j'ai travailler à l'envers
bon j’espère que ce weekend je vais pouvoir finir
et ainsi te demandé si tu as les pignons qui chez moi sont à remplacer
et de ton coté j’espère aussi que tu vas pouvoir avancé sur le tien
a+ Bernard
Je vais bosser un peu sur le mien, mais je reçois mes pièces que milieu semaine prochaine, je pense que je remontrais ma boite que le week-end prochain du coup.
Mais je pourrais te dire avant les pignons qu'il va me rester.
Bernard:MP envoyé
Pour les joints:Mickao a répondu,uniquement joints papier sur couvercle broche et face av boite d'avance,rien sur la tôle(de plus elle il n'y a pas de vis sur tout le périmètre de celle-ci)
Je sais que ce n'est pas sous pression, mais par capillarité sur l'arrière de la tôlé, je pensais que çà finirais par suinte un peu!
Je suis dans la réfection d'un celtic 12, je peux démonter le levier harnais/volée pour prendre des photos et mesurer, mais peut être que la poupée fixe est différente des celtic 14 puisque la hauteur de pointe n'est pas la même.
bonjour ETI
et bien si cela ne te gène pas
je veux bien des photos et des mesures
mime si la hauteur de pointe est différente, je pense que le mécanisme de levier reste pareil
a voir
Bernard
bricoleur13
celtic14
celtic14
phvauzelle
Squal112
Squal112
Général Tour Mona 350
Vega Jérôme
Val28
Yoda78
Yoda78
higgins1
higgins1
higgins1
toulousain
Général Tour AERO
Général ACIERA F3
3 4 5
Zef78
bricoleur13
phvauzelle
fertun
fertun
fertun
celtic14
celtic14
