carte d'alimentation CN pour tour MORI SEIKI SL-25
  • Auteur de la discussion Seb Doc
Seb Doc
Bonjour à tous.
Nous venons de racheter un petit lot de machines numériques pour la création de notre société de mécanique générale ( 3 tours et 1 CU).
Forcement les premières pannes commencent à arriver et je me rends bien compte que je n'y connait rien en maintenance.
Cela va sans dire que je ne serais pas du tout clair dans mes explications et encore moins précis.
Je vous explique donc le soucis sur le Tour MORI SEIKI SL25.
Tout marchait très bien ( C'est une super machine) mais un matin, il n'y avait plus moyen de la démarrer.
c'est au pupitre qu'il y a un soucis.
quand je sectionne l'interrupteur général tout se passe bien ( ventilateurs etc...)
mais au pupitre rien ne répond quand j'appuie sur " ON "
J'ai appelé un technicien de chez Mori, qui préconise une intervention Fanuc car le problème viendrait de la carte d'alimentation CN;
C'est bien entendu trop cher pour nous, ( nous venons de créer la société il y a 6 mois).
Ma question : comment puis je trouver la bonne référence de la carte d’alimentation de ma machine ? ( j'ai éplucher tous les documents mais ce n'est pas clair pour moi)
et
est ce possible de juste la remplacer sans faire intervenir quelqu'un ?
Je vous remercie de prendre quelques secondes pour me remonter le moral.
Bien cordialement
Seb
traverse mobile
pas specialiste de Fanuc , mais j ai un peu joué avec quand meme .......... et franchement ils (Fanuc) ont les docs les moins claires de la "planète CN"
la première chose a faire serait de fournir des infos sur la CN que tu as (modele, reference)
perso je ne connais que la serie 31 et il n y a pas de "carte d alim" (tout au plus des module d alim........ mais c est pour les variateurs)
si rien ne s allume sur ton pupitre tu peux deja commencer par regarder si il est alimenté (je sais c est trivial, mais il faut commencer par le plus evident)
as tu un schema electrique de ta machine ?
mickbzh
Bonsoir.
Le démarrage de la CN se fait bien (écran allumé, machine en attente de la puissance) ?
L'appuie sur "ON", c'est quoi, la mise sous puissance, ou le démarrage de la cn ?
traverse mobile
Bonsoir.
je pense qu il parle de ce bouton là
cela demarre la CN
Seb Doc
Bonsoir.
Bonjour à tous, merci pour vos réponses.
pour répondre à ta question, la CN ne démarre pas ( ni pupitre ni écran, ni lumière)
par contre a l’arrière je sectionne l'inter général et j'entends bien les ventilateurs qui se mettent en route.
Seb Doc
il s'agit de la série mf-T6 ( machine de 1998)
et oui j'ai, je pense , tous les schémas électriques.
Seb Doc
Je ne travail pas sur la même machine mais quand j'ai besoin de pièce FANUC, je vais sur ce site:
http://www.cnc-shopping.com/
Ils sont très bien.
J'ai regardé sur leur site et effectivement il y a bcp de produit, j'ai pensé la prendre là mais avant toutes choses je voudrais être sur d'avoir le bon modèle.
je leur ai même envoyé un message pour qu'ils me renseignent.
on verra
Seb Doc
Un technicien de CNC SHOPPING vient de me sonner pour me demander des renseignements.
Il y regarde et revient vers moi.,
traverse mobile
es tu aller voir dans l armoire (ou le coffret) elec si t as cn demarrait ? et les variateur ?
tu dis que l ecran ne s allume pas (mais ce n est pas la cn proprement dite)
Seb Doc
oui la serie Mf-T6 est propre a Mori, je l'ai appris hier.
j'ai trouvé la carte d'alim, je dois vérifier si le courant arrive jusque là dans un premier temps.
leen
CNC service est bien aussi ,j'ai un colégue qui à eu un problème avec CNC shopping.Si tu as la ref de ta carte regarde sur le bon coin.
Bruno26
Ou sur ebay. Pour ma part j'y ai trouvé un variateur d'axe pour mon Cazeneuve CT200 à 120€ port compris, reçu en 2 jours d'Allemagne, changé en 10min et ça marche.
MonsterMoped
joumpy
deathor
s.muller073
s.muller073
s.muller073
Wpgp
