calcul pour un appareil de retomber dans le pas
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion midodiy
Je viens de modifier le tableau vis mere de 6mm du premier post pour des pignons à partir de 11 dents.
Est-il "pénalisant" d'avoir par exemple deux fois moins de repères, ce qui revient à embrayer une fois sur deux ?
Certes mais justement, une question m'est venue à ce sujet. Si par exemple on a une combinaison telle que 10 repères sont possibles, il doit être possible de n'en mettre que 5, la pénalité étant de devoir s'écarter plus de l'entrée du filetage et attendre plus longtemps le passage d'un repère, non ?
Moins on met de dents sur le pignon, plus ça augmente l'espace sur le disque entre 2 tours de vis mere donc moins d'erreur d'embrayage possible!
J'ai realisé pour une vis mere de 4 des pignons de 9, 10 et 14 dents, le 9 est limite, on ne peut pas descendre plus!
Avant, j'avais le couple 35/36dents, je vois bien la difference à l'usage.
Un exemple de realisation pour mon tour vis mere pas de 4mm.
Les 3 pignons ont ete imprimé en 3D.
La bague extérieur peut tourner pour mettre le repere fixe oû on veut. J'ai simplement mis une vielle graisse tres consistante pour le maintien en place!
Houla c’est bien compliqué !
sur le tour quand on s’en sert il n’y a que les repères qui sont importants et tout les appareilsdes machines outils n’ont que les repères de marqué sans autre indication et c’est bien suffisant
par contre sur ces machines ( pour celles que je connais ( cazeneuve Lefèvre martin ) il y a des tableaux qui sont à disposition (sur le cazeneuve : sur le cote de l’appareil; sur le Lefèvre Martin sur la poupée mobile) er c’est bien suffisant )
les indications sur le disque sont, à mon avis , superflues une simple feuille en forme de tableau aurait été , pour moi, suffisante
C’est un point de vue
mais une fois que le réglage est fait j’ai plus besoin d’avoir en permanence les indications ; pas; pignon ; nombre de repères sous les yeux
comme je disais sur cazeneuve il est ici
et sur lefebvre Martin il est là
Et c’est bien suffisant
donc pour moi une feuille de papier , à la rigueur si on veux pas de papier , une plaque accrochée au mur ou sur une partie de la machine serrait bien suffisant , on n’a pas besoin d’être distrait quand on fait un filetage
J''aurais pu graver que les repéres d'un côté et de l'autre, l'utilisation.
Je peux graver que les repères sur l'autre face, c'est une idée:roll:
Je ne voulais pas de tableau.
vibram
JP Brillant
jogia
Biston
dany68
SULREN
SULREN
Dudulle
Dudulle
Roland DENIS
Roland DENIS
PUSSY
PUSSY
Daniel123
MakerJoGa
Gregory62
Gregory62
Gregory62
dany68
AdrienF
PepeMax
