Broche vevor + carte centroid accorn + vfd A2
Le plan de la platine qui guide axe z
Sur la première photo on voit le dessous de la machine, si ce sont bien les vis à billes que l'on voit, rapproche les au maximum des pieds du portique ça améliorera la rigidité. Autrement elle est cool ta CNC
La vis a billes n'est pas représenté encore j'attend de la recevoir pour l'intégrer dans le dessin mais je suis obligé de respecter l'axe du moteur nema34 12 Nm vu que les pieds sont déjà usiné
Il faut dire aussi que je galère beaucoup avec fusion 36 ça fait que un mois que je m'exerce
Ce que tu vois ce sont les glissière sbr25
fusion est un outil complexe mais formidable... j'ai la license payant, je voulais changer de fusion pour avoir une license "acheté" et ne pas être tributaire des mises à jour obligatoires et leurs augmentations tarifaires tous les ans. Bilan des courses... J'ai renouvelé la License fusion 360. tous les autres logiciels n'offrent pas une prestation équivalente à ce prix la.
Si tu as de bonnes notions solidworks tu t'y retrouve facilement. Juste la partie assemblage peut sembler "bizarre" mais une fois la logique de fusion assimilée (placer les pièces, les fixer entre elles pour les rendres solidaires et uniquement appliquer des liaison mécaniques entre les ensembles en mouvement) ça va tout seul
Oui tu as raison mais je vais rester en version d'évaluation
Oui elle est très bien si tu ne cherche pas la production.
J'ai du changer pour ces raison:
-Pas de vitesse rapide dans les programme FAO
-Edition des pièces dans un assemblage
-Esquisses à partir d'une image
-Exportation des pièces dans d'autres formats
Si c'est points ne sont pas cruciaux pour toi aucune raison d'en changer :-D
De mon point de vue la base des jambes du portique sont trop étroites. Il faut espacer d'avantage les deux patins qui portent sur le même guidage linéaire. surtout avec une seule vis dessous la cnc. Lorsque la broche se déportera sur les extrémités de sa course les efforts ne seront pas contrés. Allez voir la machine de DH42 sur Métabricoleurs.com une BZT si je ne m'abuse.
Je dis de suite, moi je fuis ce type de montage car il impose des choix très exigeants
Sur la mienne j'ai 25-30cm je crois entre les deux patins ça suffit largement (pour fraiser du bois dur de façon intensive).
"C'est vous qui voyez"
Je ne dis pas que vous avez tort je veux juste voir comment sa va ce passer avec cette configuration puis apporter les modifications si il le faut après les montants qui porte le portique j'ai prévu de les refaire plus large pour justement pouvoir modifier entraxes des patins si ça ne va pas
La Vie est une montagne de compromis.
Dans le cas présent ce n'est que lorsque la machine sera finie que vous verrez si vous atteignez vos objectifs ou pas. Si vous ne les ateignez pas il vous faudra en chercher la raison. Moi je vous dit que sur ce point vous courrez de gros risques. Si c'est aussi votre conclusion alors il vous faudra y remédier en perdant de la course sur cet axe.
Moi par expérience je fais des choix en minimisant les risques au moment de la conception.
Je prends un exemple pour comprendre ce que cette configuration a de désavantageux ; je parle de la distance de l'écrou de la vis à billes à la pointe de la fraise. Lorsque vous vous apprêtez à écrire vous placez vos doigts aussi près que possible de la plume et non pas à l'autre extrémité du stylo. Imaginez l'effet d'un incrément correspondant à un pas de votre moteur sur la fraise Moi je pense qu'il ne correspondra pas à ce que vous avez programmé et si ensuite votre moteur fait des mouvements rapides dans les deux sens ??????
Il faut aussi avoir présent à l'esprit que comme toutes nos réalisations cette cnc vieillira en perdant de ses qualités de départ (usures) et les performances ne feront que se dégrader avec le temps
Vous parlez de axe z
Désolé mais du coup je ne comprends pas de quoi vous parlez pouvez vous argumenter avec deux schéma bon et pas bon
Je parle de l'axe Y celui qui touche le portique dans son mouvement de l'avant vers l'arrière
Enguerland veux parler de l'écartement insuffisant des patins au niveau des jambes du portique.
Un exemple du montage sur une PFE
l'écartement entre les patins du portique est à peu près égale à la distance de la table au guide du bas du X, c'est plus stable. D'autre part, la forme en S des montants fait que la poussée en latérale n'est pas alignée avec les patins, ce qui produit un effet de torsion comme déjà vu page précédente.
Oui mais je n'est pas encore modifié les montants comme ont avais dit je n'arrive pas à les modifier sur le logiciel je galère vraiment avec fusion 360 je n'avais jamais fait de dessin sur ordinateur avant en gros le dessin actuelle et ma fraiseuse en ce moment qui faut que je modifie
Je poste mon dossier zip de mes dessins pour que vous me fassiez voir vos modifications que vous auriez apporté si sa ne vous dérange pas
Merci vous apportez de l'eau à mon moulin car je ne cesse de répéter qu'il vaut beaucoup mieux CONCEVOIR sa cnc en faisant des DESSINS COTES sur du papier quadrillé pour bien voir les encombrements, les courses les dimensions que de faire des dessins comme TOUT le monde fait (quand je vois que sur vos dessins vous représentez le dessous du portique par réflexion sur le plateau !!!!!!!!!!!) mais qui sont tout juste bons pour une plaquette publicitaire.
Votre machine est bien conçue puisque des industriels font comme cela mais j'ai voulu attirer votre attention que si vous ne mettez pas le paquet vous allez avoir des faiblesses au niveau des mouvements du portique.
Par ailleurs quand vous dessinez pensez à la manière de faire les réglages et aux tolérances d'usinage de vos pièces (composants de la cnc) pour garantir les parallélismes et équerrages requis par des guidages linéaires à billes. La précision en usinage coûte très cher à faire et à contrôler.
En particulier vous mettez 4 guidages sur cet axe Y Je vous laisse en faire les réglages.
MOI je fuis cette architecture car c'est un cumul de difficultés pour la réaliser et pour la régler
Les deux rails sur les flancs doivent être parallèles entre eux et être dans le même plan avec une tolérance de l'ordre de 2 ou 3 centièmes de mm sinon la géométrie de la cnc n'est pas assurée et en plus des efforts importants seront appliqués sur les billes et les chemins de billes
Je comprends vos remarques pour les deux glissière sbr25 en trop mais elles sont la pour éviter que le portique se déplace en crabe Après si j'ai bien fait mon boulot de fraiseur elle devrait être aligné vu qu'elle sont emprisonnés dans une rainure
je n'ai aucune compétence à propos de DAO.
Mais je peux aussi vous demander ce qui vous a motivé pour adopter une architecture si difficile à bien réussir ?
Ce choix est du a la matière que j'ai récupéré a mon travail
Je ne peux pas le permettre d'acheter de la matière
vdiallonort
chtipanda
chtipanda
chtipanda
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
Torga
norentelle
Cyril91
paysan
flosnow
ilfaitvraimentbeau
Torga
