STUB37
j'ai acheté chez BANGOOD 3 règles DRO fabriquée par Jingce pour équiper ma fraiseuse.
Lorsque je les branche sur ma visu JCS900 3AE de chez Jingce egalement , rien ne se passe.
Après démontage des prises à 9 broches il s'avère que la visu est câblée avec :
N°1= nc , N°2= 0v , N°3=nc, N°4= nc, N°5=nc , N°6= signal probablement A , N°7=5v , N°8= signal B , N°9 =signal RI
les règles livrés sans documentation sont cablées avec une tresse de masse soudée sur la partie métallique de la prise et seulement quatre broches cablées: N°1 avec un fil rouge (le 5v?) N°2 avec un fil blanc (le 0v ?) N°3 avec un fil noir (signal A ?) et N°4 avec un fil jaune (signal B ?).
Je ne suis pas spécialiste et il me semblait que pour un signal TTL , il y avait une alim en 5 V , donc deux fils et 3 fils supplémentaires pour le retour des 3 signaux.
Ces règles ultra classiques peuvent elle fonctionner avec seulement 2 signaux le A et le B ou est il possible que le 0v de l'alimentation revienne par la tresse de masse.
Avant de re-cabler au minimum mon fil rouge sur le 5v de la visu et mes fils noir et jaune sur les signaux A et B de la visu j'aimerais beaucoup avoir l'avis des "Moustachus"sur la faisabilité de la chose.
Merci à vous tous
Stub37
Merci à vous tous
Stub37
