Boley
J'avais déjà présenté mon petit tour Boley BE2 très incomplet...
Le voici avec une partie des accessoires que j'ai pu glaner ici ou ailleurs.
J'avais évoqué le chariot croisé qui fait 60 mm de haut et un contre poupée de 75 mm de hauteur d'axe.
À noter que la lunette provient je pense d'une rectif'et fait env 90 mm de hauteur d'axe.
Ce qui me conduit à rehausser la poupée fixe de 10 mm. Comme sur ce schéma.
Les DEUX surfaces pentues ET les plans doivent être en contact.
Voici une photo du dessous de la poupée :
Une vue de l'ébauche à l'étau limeur : rabotage des 2 côtés
La pièce à droite contient les 2 baguettes.
J'ai renoncé à essayer de faire monoblocs les 2 pentes du dessous. Ça sera des "baguettes" (hachurées en bleu) rapportées par vis.
J'avais trouvé une combine pour usiner les plans inclinés parallèles. Mais le grattage final des plans inclinés... m'inquiètait.
Gratter des surfaces étroites en plus dans un angle rentrant...
Pour le moment j'ai fait 4 patins dessus
et 4 dessous :
À noter que les baguettes où seront vissées sur les 2 longues surfaces qui sont grattées coplanaires avec les patins.
Vue du rabotage interrompu du dégagement entre les patins et les surfaces "longues" :
Épaisseur ébauche après premièr grattage du dessus : 10,82 à 10,69 mm
Après montage et une première passe : 10,42 mm vérifié au trusquin.
J'ai plus confiance dans le plaquage sur la table grâce à 2 vis dans les trous + plus le crampon plaqueur.
Prise d'épaisseur au comparateur de 0,18 mm => 10,24 mm obtenu
Re prise de 0,18 mm => 10,06 mm au trusquin
Après démontage : 10,03 à 10,06 mm mesuré au palmer.
Actuellement après grattage du dessous 10,01 à 10,04 mm
Je dois maintenant raboter en finition les 2 plans inclinés du dessus, puis les gratter en relevant au bleu sur le banc du tour.
J'aurais dû laisser plus de sur-épaisseur si je me plante sur les pentes du dessus...
Ensuite finition à l'épaisseur de 10,00 mm.
À suivre !
et 4 dessous :
À suivre !
