J'en ai terminé avec le vilebrequin, et bien content car ce n'était pas si simple.
Je suis parti d'acier étiré 15x8, Ø12, Ø8 dont voici le débit:
Les extrémités des sections rondes sont prises en pince pour une parfaite concentricité des portées d'emmanchement et les perçages de trous de centre. J'arrive avoir un écart dans le 1/100ème et je n'aurais pas eu mieux en 4 mors.
Après avoir réalisé toutes les sections rondes je suis passé aux masses du vilebrequin, équerrage des bouts et mise à la cote finale de 33mm
Puis perçage et alésage Ø11,97 et 7,97mm
J'ai complétement zappé de faire des photos de la phase d'alésage...
Ensuite j'ai fraisé les rainures de clavettes (fraise carbure Ø3mm à 1500rpm)
Et finalement on obtient tout ça:
toutes les pièces sont emmanchées à la presse (mon étau de fraiseuse) + Loctite verte
Mince, j'ai un peu d'oxydation superficielle sur le vé (c'est corrigé depuis)
Et voilà la bête:
Pour garantir le décalage de 90° j'ai choisi d'utiliser des goupille coniques Ø2mm. J'ai donc réalisé un montage d'usinage me permettant de préserver les alignements des axes. Le vilebrequin repose donc sur 2 vés de précision (ancien stock URSS acheté en Ukraine avant guerre)
Mais les photos sont plus parlantes:
Après perçage au Ø2,3mm, passage de l'alésoir conique qui va bien. Opération délicate car l'alésoir est quand même assez fragile, il faut rester bien dans l'axe et surtout toujours tourner dans le sens de la coupe. autrement casse assurée!
Et on a une espèces de hérisson
Il faut ensuite arraser tout ce qui dépasse, scie Bocfil et lime de Genève
Et après avoir tout limer et poli + casser les angles des masse, le résultat est somme toute assez sympa:
Le même avec le tourteau d'accouplement réalisé il y à quelques temps:
Encore une étape de franchie. Après contrôle j'ai un faux rond de 2,5 centièmes entre des deux extrémités du vilebrequin, ça ne m'inquiète pas. Néanmoins le prochain sera un vrai monobloc. Je pense que c'est plus simple et moins prise de tête que la solution que j'ai choisi ici.
Bonnes vacances d'août....
