Boite de vitesse scie Guinot S324
  • Auteur de la discussion chris_38
chris_38
J'ai récupéré une scie Guinot S324. Pour des raisons de poids, je suis obligé de la démonter pour le transport (j'aurais de loin préféré ne pas faire ça mais je n'ai absolument pas le choix). J'en suis a la boite de vitesse. Est ce qu'il y a quelque chose au point le plus bas de la boite pour vidanger l'huile ou est qu'il faut la pomper? elle est plutôt encrassée et dans un local assez sombre et encombré. du coup, je n'y vois pas grand chose....
Question subsidiaire : est ce que je fais une grossière erreur en pensant que le bati en fonte tout seul tourne autour des 300kg?
Merci d'avance
C.
chris_38
apres demontage de tout ce qui peut l'etre, je bloque sur une clavette a l'interieur de la boite : il n'y a pas beaucoup de place et la trappe de visite ne fait pas plus d'une vingtaine de cm de coté.
j'ai essayé pas mal de choses et pas moyen de sortir cette clavette
Est ce que:
venir souder une tige filetée sur la clavette
mettre un bout de U percé en appui sur le bati
faire monter la tige filetée avec un ecrou en appui sur le u pour extraire ca serait juste une mauvaise idee ou une tres mauvaise idée?
C.
Miko
tourelle66
tourelle66
tourelle66
kaiten
Wonder TITI
Yakovlev55
kaiten
demoniakteam
demoniakteam
Dynamocroatia
serge 91
serge 91
phil916
phil916
ilfaitvraimentbeau
KY260
