Biebie bricolo souhaite acheter une fraiseuse d'établi ...
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion biebie
Re: Biebie bricolo souhaite acheter une fraiseuse d'établi .
Oui merci
A voir une fois tout en ma possession
Mais sur le principe je pensais ça jouable
bonjour , toujours dans ma reflexion ,un peu perturber par la proposition d'acaht groupé en chine ,
penser vous que une tete de fraisage orientable soit indispensable ou un étaux inclinable convient mieux ( inviter de deregler la tete , rigidité , ect ..)
dans le cadre des divers petites piece que je fabrique l'étaux est suffisant , mais a l'inverse le moment ou je ferai le garde corp pour l'escalier de ma maison ( pas sur encore ) la tete inclinable permeterai d'usiner le passage des lisses en étirer dans les tube s ....
merci , je suis un boulet ...
Vendeur à première vu pas sérieux
Ne réponds pas au email demandant la dispo et des détails ...
biebie a dit:
Les spécialistes peuvent-ils me donner leur avis sur cette annonce ???
http://www.leboncoin.fr/equipements_industriels/634686173.htm
Sur cette machine, c'est l'éternel problème de la colonne ronde (non prismatique).
Impossible ou très difficile de retrouver la position lorsqu'on change de Z !
Bonne journée.
jajalv
bjr
c 'est une perceuse a table croisée , c 'est tout
jj
zut répondu trop vite
de toute façon comme j'avais écris
biebie a dit:
Hello
Un avis sur le modèle bf25 de chez HBM
Tarif en promo ...
Je suis passé par là, tu peux voir ici :https://www.usinages.com/fraiseuses/petite-bf20l-installee-t61853.html
Ma petite bf20L, qui si je ne me trompe pas est exactement la même que la bf25 de chez HBM, même si la mienne s'appelle bf20, le L veux dire table large.
Cette petite fraiseuse est sympa, mais avec un moteur triphasé de préférence, et pignonnerie acier, modif relativement facile et peu couteuse, jusqu'a présent et bien que débutant je n'ai rien a lui reprocher, elle mords sacrément fort sans plier déja, même si des fois, toujours débutant, j'ai été un peu optimiste dans les passes, heureusement rien de cassé mais ca se met a grogner, mais vraiment sur du lourd et en étant trop préssé.
Les pignons tu les as acheter ou ???
Il existe pas par hasard un kit courroie pour cette machine ???
Le moteur tu l'as remplacer ???
sinon au vu de mes recherches les fraiseuse hbm semble avoir des soucis de rigidité de colonne du coup une idée a germer pourquoi pas acheter la colonne hbm
http://www.hbm-machines.com/producten/m ... freeskolom
avec cette table , elle me convient car profonde et longueur correct
http://www.hbm-machines.com/producten/m ... kruistafel
et assembler le tout autour d'un châssis qui rigidifira la colonne
ce qui en achat représente 1200 euros
Si tu la met pas loin d'un mur, regarde ma solution a moi c'est simple efficace et pas cher, entre ma tige au sommet et les deux vérins de compensation du poids, le tout gratuit par de la récup, elle est rigide si monté sur une bonne table bien accrochée.
Pour les pignons je ne peut pas t'aider je l'ai achetée comme ca :cry: Je pense qu'il y a des kits de conversion cependant, et j'y pense pour moi aussi car les pignons contre pignons sont bruyants...
plonger dans mes recherches je tombe sur ce fournisseur Paulimot
qui propose des clones de BF25 mais avec un moteur est un variateur different
http://www.paulimot.de/epages/paulimot.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/paulimot/Products/4205230
ne comprenant pas grand chose a l'elec, c'est un peu flou
il mettent en avant " moteur Asynchron 3 phases " et " Frequenzumrichter que je traduirai par modificateur de fréquence made in autriche "
donc je me pose la question simple blabla commerciale ou le moteur d'origine est remplacer par un moteur 380 couplé a un boitier style Altivar ???
hello
pas mal de temps depuis mon dernier message
voila fraiseuse acheté !!!!!
*old link*
pourquoi une vieille X2 ????
car en y réfléchissant elle suffira :-D :-D :-D et puis j'aurai préférer les nouveau modèle brushless et courroie , mais .... a 300 euros et a 150 kms de chez moi j ai pas hésiter ... :supz: :supz: :supz:
elle était encore dans le carton bon va y avoir de la graisse a ôter
*old link*
mais ça se sera que cet hiver en attendant elle restera sous le bureau ....et apres une customisation dans ce style ...
http://www.homemodelenginemachinist.com/f28/x2-upgrade-update-7779/
jungo1
olivier_fu
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
gerard crochon
vdiallonort
Gcrimi2005
Macfun
Macfun
BUCT
johan.couvreur
johan.couvreur
johan.couvreur
Général Perceuse ADAM
le débutant professionnel
