BF25L conversion en CNC
  • Auteur de la discussion je63
je63
j'ai entrepris la conversion en Commande Numérique d'une BF25L de chez HBM Machines.
Ayant déjà la chance de possédé un tour à mètaux et une fraiseuse conventionnelle qui vont me servi pour la fabrication de cette CNC.
Coté partie électronique j'ai choisi :
- 1 Breakout 5 axes
- 3 Drivers 2M542
- Alimentation 36V, 10A
- Moteur pas à pas 3N.m, 3A
Avec comme logiciel le duo CAMBAM / MACH3 et en CAO Solid Works.
Pour la partie mécanique :
- Vis à bille sur les 3 axes
- Coupleur en direct pour les axes X et Y
- Transmission par courroie HTD en 1/2 pour l'axe Z
A suivre les photos du montage des moteurs sur l'axe Z et Y.
je63
Platine de montage du moteur PAP sur l'axe Z
Support de montage du moteur PAP sur l'axe Y
jpleroux
Super, cela ressemble fort à ma conversion BF20L...
Par contre, mets un capot sur ton boîtier Y, tu vas vites voir à quel point les petits copeaux s'infiltrent :)
Au fait, c'est quoi un tour à mentaux??? :wink:
JP
mataf01
JP[/quote]
Après analyse pointue de l'ensemble des données, je pense que ça sert a avoir la bonne "tournure d'esprit".
Amicalement,
Patrick
je63
Un capot sur le boitier du Y ? De quoi veut tu parler par boitier ?
J'ai rectifié la faute d’inattention :wink:
jpleroux
Faut bien qu'on s'amuse aussi des fôtes :roll:
Quand je parle de "capot", c'est que dans ton système sur ton axe Y, tu n'as pas de protection pour la projection des copeaux qui iront inévitablement entre ta liaison et ton moteur.
Au début, j'ai exactement comme toi, le même montage, mais très vite j'ai vu que la projection des copeaux d'usinages devenait un problème sur la liaison :cry:
Maintenant à toi de voir.
JP
je63
Un capot est prévue sur tout les axes pour proteger les moteurs et la transmission comme on peut voir sur l'image CAO.
je63
Un peu de news !
Support moteur de l'axe X fini.
J'ai reçu mes 2 types de coupleur puis commander les vis à bille usinées pour les 3 axes.
Cette semaine on s'attaque au capot et a commencer la partie électronique/câblage.
jpleroux
je te suis toujours :lol:
Pour infos, tes coupleurs à gauche sur ta photo, pas terrible et ils vont casser très vite. J'avais les mêmes, ils n'ont pas tenu 10h :cry:
Fait gaffe à l'axe Y, en fait la VAB n'est pas dans l'axe du chariot, c'est à dire au centre. Elle est décalée légèrement sur la droite (en regardant la machine).
Toujours sur cette axe, n'hésite pas à faire une adaptation sur la colonne pour le palier, cela évite le "flambage" de la VAB qui nuit à grande vite et provoque souvent des pertes de pas (c'est du vécu :wink: ).
Fais pas comme moi, prends plein plein de photos
JP
je63
Pour les coupleurs c'est pour cela que j'ai pris les 2 types, car ceux monobloc mon l'air très souple.
L'axe Y est bien au centre de la table c'est l'usinage des queues d'aronde qui sont décalées.
Pour l'instant j'ai pas prévu de palier en bout de VAB sur le Y, par contre sa va me limité l'avance.
icare34200
Bon courage dans ta réalisation .je suis ton sujet avec intérêt.
jpleroux
Honnêtement, si ta machine est toujours démonter et que tu peux encore mettre un palier sur le Y, tu verras que tu y gagneras franchement.
Ensuite, comme tu l'as certainement vu, le fait de ne pas en mettre, te fais perdre un peu de course :cry: déjà pas énorme.
Pendant que c'est démonté et accessible, pense à faire tes supports pour les switchs de fin de course ou Homing. Après, il faut des petits doigts :lol:
Bon courage, je te suis avec intérêt.
PS : N'oublie pas de prendre plein de photo.
JP
je63
Oui je c'est qu'un palier y ferais pas de mal mais j'ai déjà commander la vis à bille...Et donc trop courte pour y mettre un palier.
La VAB ne me fait pas perdre de course c'est plutôt le soufflet de protection du Y qui en fait perdre.
Aujourd'hui on a fini les capots du X et du Z.
je63
Cette histoire de palier su le Y me tortillé l'esprit et en y regardant de plus prés j'ai trouvé cette solution.
Puis je n'ai pas besoin de retoucher la VAB étant donner que j'ai demander un usinage d'une partie lisse de diamètre 12 mm sur une longueur de 4 mm, qui suffira pour un centrage dans le roulement (ce diamètre était prévu à la base pour centrer un manchon pour le montage/démontage de l'écrou).
Plan des vis à billes
http://www.casimages.com/f.php?f=120919093304659417.pdf
icare34200
superbe ta protection du moteur de l'axe X, c'est en résine ?
je63
Non tôle de 1mm pliée et souder.
Aujourd’hui fin de l'usinage de la rainure de la table pour faire passer l'écrou a bille du X.
je63
Se week-end usinage du palier Y et d'une rondelle de blocage de roulement.
jpleroux
Super boulot et je vois que tu ne manques pas d'idée :lol:
Juste pour info, j'ai préféré usiné la partie "écrou" de la VAB pour ne pas modifier la table, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place :roll:
J'aime bien ton idée du support de palier sur le Y, par contre tu ne perds pas en course ?
JP
je63
Merci !
Oui les idées fusent :)
Je retouche aussi à l'écrou sur le X, mais c'était encore juste avec la table alors je lui est fait une rainure pour avoir un peu de marge.
Non sa me perd peut de course ou plutôt pas, 2mm :lol: .
je63
Un peu d'avancement, usinage de l'attache d'écrou de l'axe Y et prémontage de la vis à bille du Z.
je63
Usinage de l'attache de l'écrou sur l'axe Z.
Reste plus qu'a tout monter le Z :wink:
jpleroux
sur ton Z, on ne voit pas bien, tu as gardé la plaque d'origine sur laquelle tu as ajouté le palier ou tu l'as changé par une maison ?
JP
je63
J'ai gardé le palier d'origine du Z, en y rajoutant une platine pour monter le moteur PAP et la transmission.
Celle ci est fixé sur les trous d'origine du petit capot plastique rond (4 x M5).
jpleroux
Ouhaouu ... bien vu le support d'écrou en mono bloc pour le Z, tellement simple que je n'y ai pas pensé :???: .
C'est un point sur laquelle j'avais prêté attention (j'ai repris le même système que d'origine) et en fait c'est une galère, ça fait 2 fois que je suis obligé de corriger.
Attention aussi, pendant que tu y es, le chariot du Z celui qui coulisse sur le banc, tes 2 vis qui viendront sur ton superbe support écrou, il y a un problème. La fonte est assez tendre et le bras de levier entre le chariot la VAB est assez important, il faut faire une plaque "acier dur" au moins 3mm épaisseur qui prendra la place complète du trou oblong (portée sur tout le trou oblong).
C'est endroit est le point à surveiller si tu n'arrives pas être précis sur le Z (bien sûr dans le temps, jamais au début).
JP
je63
Se week end avancement sur le partie électronique, implantation de tout les composant et câblage.
jpleroux
Super, tu as fini la mécanique alors ?
C'est maintenant que va commencer les 1er tours de chauffe :lol:
N'oublie surtout pas le Bouton AU :roll:
JP
je63
Oui la partie mécanique est fini, enfin me rester à monter les VAB sur le X et Y.
Car j'ai perdu des billes sur l'écrou du Y en voulant l’emmancher sur un tube, j'en ai donc commander.
Et mon écrou du X et toujours pas fraisé pour le dégager de la table.
Sinon mes capteurs d'origine sont en place. Par contre il faut les branchés en séries ou en parallèle ?
Tristan l'apprenti
mattowitch
mattowitch
mattowitch
