vap38 a dit:
Papy54 As-tu fini ton montage de l'écrou de l'axe Z quels sont les résultats ?
J'ai réalisé le support de l'écrou
Bonjour Francis,
Je n'ai pas monté la 2° noix bronze (que j'ai déjà) car je n'ai pas approvisionné le ressort.
Pour l'instant, je fonctionne avec une noix bronze et le montage rigide que l'on a décrit, pour atteler la broche à la colonne. Mécaniquement ça marche très bien.
Pour ce qui est du jeu: l'ensemble de la chaine cinématique comprenant:
-le Pas à Pas avec son réducteur 1/4(3 pignons module 0,5),
-le renvoi d'angle à pignon 90° droit,
-le contrepoids qui oblige à rattraper le jeu écrou-vis,
conduit à un jeu total, au changement de sens de Z, de 2/10.
Ce jeu ne permet pas d'usiner en CN avec changement de valeur de Z le long d'une trajectoire, mais est largement mieux qu'auparavant où le jeu avoisinait les 9/10.
Donc actuellement en CN, le parcours est toujours, descente sur la valeur d'usinage, remontée > à 5/10 en fin de parcours et re-descente pour la passe suivante.
Il faut que j'associe la mise en place de la 2° noix à la commande directe de la vis par courroie crantée pour supprimer le renvoi d'angle à pignons côniques droit et le réducteur 1/4. Sinon il restera au moins 1/10 de jeu.
De toute façon même si on mettait une vis à bille cette transformation serait indispensable.
Il faut viser un jeu résiduel de quelques /100 en tout cas < à 5/100
Dominique
