besoin d'avis, conseils fixation moteur PAP sur Sieg X2
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion volodea
a vu d'oeil la plaque qui supporte le moteur me semble tres épaisse.
Une simple plaque de 6mm suffit largement,faut bien garder a l'esprit que les efforts sont tres faibles a ce nivau.
Avec une plaque de 6mm j'ai que 5.5mm distance pour la poulie, et même si je déplace le moteur au niveau de la poulie de la vis a bille j'aurai 11.5mm et la poulie fait 34mm de largeur.
*old link*
A mon avis des courroies et des poulies de 20mm aurait suffit.
Maintenant si ont veut faire avec ce que tu a je ne vois qu'une solution c'est de prolonger l'axe suffisament pour le soutenir a l'autre bout avec un roulement.
Sinon tout ce qui mi plus costaud ''par prévention'' ne l'est absolument pas puisque ca se fait au détriment du tout petit arbre de 8mm du moteur.
A toi de voir...
Dis,ca te gene TANT que ca d'avoir 20cm de plus a l'arriere et 20cm de plus de coté?
Immaginne tout le trouble que tu te sauverais en prise directe,un petit joint commander directement avec le bon alésage coté moteur et coté vis(a mesurer tes extrémitées de vis) et HOP La ont est pres a usinner!!
Sans compter que de cette facon plus aucun conflit moteur vs piece débordante.
Salut !
Voilà en image comment je procède.
Bon bien sûr moi mes axes moteurs sont clavetés taraudés, ça simplifie la tâche...
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
hailkings
Général TOYO ML1
Robert
olivier_fu
