besoin d'aide pour réaliser un gcode
  • Auteur de la discussion Minato
Minato
Bonjour, toujours dans mes filetages, j'aurais besoin d'aide pour simplifier mon programme.
Donc pour le moment et à cause d'une pause obligatoire entre 2 passes, je ne peut utiliser la fonction G76.
Je travaille donc avec un G32 (apparemment c'est la même chose que le G33 dans d'autre marques de cn), mais je ne sais pas faire de sous programme avec une boucle pour mes passes, je me "tape" donc toutes les lignes une à une avec les Ø.
Je travaille au Ø et ma broche n'est pas commandée par la cn, donc pas besoin de G96 ou autre.
Voici mon programme actuel pour un filetage avec un pas de 1.25mm et d'une longueur de 10mm:
G0 x12 z5 m3 s200
X7.9
G04P1
G32 z-10 k1.25
G0 x12
Z5
X7.8
G04P1
G32 z-10 k1.25
G0 x12
Z5
X7.7
G04P1
G32 z-10 k1.25
G0 x12
Z5
X7.6
G04P1
G32 z-10 k1.25
G0 x12
Z5
X7.5
G04P1
G32 z-10 k1.25
G0 x12
Z5
X7.4
G04P1
G32 z-10 k1.25
G0 x12
Z5
X7.3
G04P1
G32 z-10 k1.25
G0 x12
Z5
X7.2
G04P1
G32 z-10 k1.25
G0 x12
Z5
X7.1
G04P1
G32 z-10 k1.25
G0 x12
Z5
X7.0
G04P1
G32 z-10 k1.25
G0 x12
Z5
X6.9
G04P1
G32 z-10 k1.25
G0 x12
Z5
X6.8
G04P1
G32 z-10 k1.25
G0 x12
Z5
X6.7
G04P1
G32 x12
Z5
X6.6
G04P1
G32 z-10 k1.25
G0 x12
Z5
X6.5
G04P1
G32 z-10 k1.25
G0 x12
Z5
X6.5
G04P1
G32 z-10 k1.25
G0 x12
Z5
M30
Ce que j'aimerais ,c'est savoir comment on pourrait renseigner le nombre de passes et la profondeur et la façon de reboucler "X" fois pour faire le filetage, de cette façon je ne serais pas dépendant du Ø mais seulement du pas ce qui me permettrait de préparer différents programmes en fonction des pas courants et je n'aurais que la longueur à fileter à changer.
En remerciant celles et ceux qui pourraient m'aider.
Minato
Je te remercie, mais je viens de te "piquer" un programme que tu avais fait pour une gravure de vernier, et je l'ai modifié, je viens d’essayer ,cela marche, mais je retiens celui que tu viens de faire pour comprendre un peut mieux le fonctionnement des sous programmes.
La philosophie du "miens" est un peu différente, je note juste le nombre de passe et leur profondeur, je ne m'occupe pas des Ø et je fais le "0" au contact de la pièce, je m'affranchis ainsi des Ø pour ne m'occuper que du pas.
J'ai aussi intégré un 2eme sous programme pour les passes de finition
Par contre, je ne sais pas si tu travailles avec de "vrais" machines numériques, si c'est la cas, les profondeurs "théoriques" sont elles toujours bonnes ? Parce qu'avec ce tour il faut en général que je prenne 1 à 1.5/10eme de plus en profondeur (au Ø)
Ps avec le G32 le pas c'est F1, j'ai cherché un moment avent de trouver
valentin
par contre annee prochainne je vais certainement
mequiper dun tour et de le numeriser
si tu pouvais me mettre le mode emploi
pour la numerisation surtout codeur
et ton fichier de tour Xml
merci avance
Minato
Salut, malheureusement ce n'est pas mon tour,(le miens n'est pas e,core commencé et il sera différent car c'est une "chinoiserie" alors que celui qu'on essaye de mettre au point est un Schaublin 102) mais pour le codeur, j'avais ouvert un post "codeur de broche", je ne l'ai plus sous les yeux, du coup je ne me rappelle plus du modèle, mais si tu prends le même, il n'y a rien à faire, alim en 5v et signal retour direct sur le port lpt.
Pour la numérisation il y a un sujet sur usinages-passion, n'en étant pas l'auteur ,je ne peut le mettre ici.
Thrite
Richard29380
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
GuillaumeCNC
01power
01power
sebastian
sebastian
biscotte74
joumpy
tristan12
tristan12
tristan12
