Besoin d' infos sur outils fraiseuse
  • Auteur de la discussion V2000
V2000
Bonsoir, :smt039
Quelqu'un peut-il me dire à quoi servent ces outils ainsi que leurs noms ? J'en ai hérité avec ma FV3S.
Merci d'avance pour votre aide ! :roxxx:
V2000
albatros_del_sur
2/ pointe de centrage
3 & 4/ portes pinces vraisemblablement mais je n'ai pas vu les pinces pour aller avec.
5, 6,7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20/ Portes fraises destinés aux différentes formes couramment utilisées.
1, 9, 10/ je ne vois pas bien, mais des pros du fraisage doivent savoir.
10 est peut-être un adaptateur pour le 3 qui est le seul à ne pas être en cône SA
9 est peut-être un regroupement d'écrous rondelles pour ne rien perdre. la tige filetée pourrait bien servir de tirant, voir si elle correspond en longueur et diamètre aux cônes.
Tu es bien équipé, mais il te manque tous les outils, au moins sur la photo.
PGL
Pour le 1 un tasseau , en fait une ébauche, qu'il faut tailler pour faire un outil, ou un porte outil, ou un montage pour mettre dans un diviseur.
Le 10 une réduction SA 40 cône morse, le 16 aussi si le trou est conique.
albatros_del_sur
Le 16 a l'air d'avoir un pas de vis à l'intérieur, enfin il m'a semblé, c'est pour ça que je l'ai considéré comme un porte fraise.
PGL
Si vraiment c'est un filetage, alors je ne sais pas, et c'est pas courant.
Vapomill
Salut!
5 et 13 sont des arbres dits "à piston". ils sont très pratique pour monter une fraise scie ou une trois tailles quand il faut venir travailler très près d'une surface perpendiculaire à l'axe de rotation.
Un de mes grands regrets est de ne pas m'en être équipé quand Sopam les commercialisait encore pour le SA30...
Cordialement, Bertrand.
V2000
Bonsoir à tous ! :gelbik:
Merci pour vos infos !
Je n'avais pas reçu de mail m'indiquant qu'il y avait des réponses à ma question... Donc je pensais que personne ne s'était penché sur mon problème... :oops: :oops:
Connaissant pas mal le forum, j'étais un peu déçu ! Mais que nenni ! Vous aviez répondu "présents" ! :partyman:
PS: je n'avais pas cocher que je voulais suivre le sujet... Ça me semblait logique ! Soit...
J'avais remarqué que le 3 ne s’emboîtait pas comme les autres dans la tête.
Je viens de vérifier: il ne correspond pas avec le cône du 10. Apparemment, le 10 aurait un cône style CM2, mais celui que j'ai de ma foreuse ne rentre pas à fond... Peut-être à cause du "plat" à l'extrémité du cône; son entrée -du 10 - à un dia. de 17,73 mm et le cône intérieur est régulier... Alors, CM2 ?
Le 16 à bien un trou -alésage- fileté.
Ce que je ne comprends pas bien, c'est -entre autre :smt100 - pourquoi il y a des portes-outils avec des encoches pour emboîter le calage sur la broche (P.ex. 15), d'autres pas (p.ex. 16) et d'autres qui, au niveau de la fixation de la fraise ont une clavette (p.ex 12 & 13 sur l'axe et le 5 sur la face) et d'autres pas (p.ex. 6 & 7 & 8 )... C'est clair ??? :nananer:
Merci pour vos conseils !
V2000
Bbr
Le 2 et le 16 me paraissent plus adaptés à une utilisation sur un diviseur Dufour qui a une broche acceptant les SA40. :wink:
Pour ce qui est de l'entrainement de la fraise, ça dépend de la fraise : certaines ont un trou taraudé, d'autres une rainure de clavette dans l'alésage (fraise 3 tailles par exemple), d'autre sont entrainées par 2 tenons qui s'emboitent dans une rainure de la face arrière de la fraise qui a un alésage lisse (fraises 2 tailles par exemple). Les fraises scies sont souvent montées sans clavette, elles sont juste maintenues par le serrage des flasques ou bagues selon l'arbre utilisé.
Attention pour les cônes CM, il en existe de 2 types et l'adaptateur SA40/CMx n'est pas le même :
  • Les cônes CM avec tenon (cas des forets et des alésoirs), dans ce cas il y a une lumière pour passer le chasse cône.
  • Les cônes CM avec un trou taraudé (cas des mandrins à pince et des fraises), dans ce cas il faut un tirant pour fixer le CM (soit dans le SA40, soit à travers le SA40).
Le 10 est un CM2 pour fraise, il y a probablement une vis M10 prisonnière au fond du cône pour fixer une fraise ou un mandrin à pince, la fixation du SA40 se fait normalement avec un tirant M16. Si ce cône n'a pas de vis prisonnière mais simplement un trou lisse alors il faut un tirant spécial avec un M10 à l'extrémité pour fixer la fraise à travers le SA40. :lol:
Bertrand
Tristan l'apprenti
lacier
Alpazen
Alpazen
barbacane
barbacane
misty soul
Albéric
floods
floods
floods
