armaris
Impressionnant, ça en fait des tire-bouchons.
Reste plus qu'à trouver les bouteilles .
Sur la vidéo ou l'enroulement se produit à grande vitesse, on distingue une espèce de fumée, c'est de la poudre qui entoure le fil et qui sert un peu comme lubrifiant, mais sinon, la plupart du temps, on ne lubrifie rien du tout. Les pièces en contact avec le fil sont en carbure et ont donc une résistance bien plus élevée que le fil qui a déjà une résistance de l'ordre de l'ordre de 1300N/mm2. Le problème si on met un corps gras sur le fil, c'est quand on stabilise à 280°C, ce corps gras s'évapore vers les 210 à 240°C... bonjour la fumée dans l'atelier, l'état intérieur du four, et bienvenue dans le monde pollué.....gaston48 a dit:J’ai deux questions :
Est-ce que tu lubrifies, huile entière ou autre en régime de croisière ?
Effectivement, ma machine n'est prévue que pour travailler des ressorts hélicoïdaux. Je prévois effectivement une machine universelle, mais à très long terme car ça coûte extrêmement cher.gaston48 a dit:D’habitude, quand on voit des vidéos de machines à cn, le fil est amené par le centre d’un broche également tournante , on ne distingue pas les galets d’entraînement.
La tienne est spécialisée dans l’hélicoïdal ou elle est aussi universelle ?
Pas encore assez !!! forcément, vu que j'ai attendu la machine un bon bout de temps, je n'ai pas encore fait ma pub dessus !!!c.phili a dit:Combien en fais-tu par jour des ressorts comme ça ? Tout model confondu
Comme paramètres, il faut être conscient que dans le calcul d'un ressort, le fil et le diamètre moyen d'enroulement entrent dans une part non négligeable du calcul.c.phili a dit:salut nektarfl, une petite question dans ton domaine, j'ai fabriqué un embrayage pour faire avancé un karting, il sera monté sur un moteur de pompe Honda, tu comprendra mieux le système ici
les ressorts ne sont pas assé puissant, il prend a 750T/min alors qu'il devrait prendre a 1100T/min, les ressort font 11mm de diam ext avec un fil de 1,5mm pour une longueur de 55 mm, pense-tu que je devrais augmenter le diam du ressort ou l'épaisseur du fil? J'ai essayé de les raccourcir mais je n'ai gagné que 200T/min et j'ai peur qu'il ne casse trop vite.
Si tu as quelque chose dans le genre qui pourrait aller je suis preneur, bien sûr je ne veux pas te déranger pour 3 malheureux ressorts, si tu n’a pas le temps de regarder c’est pas grave, je sais trop bien ce que coûte une heure de perdue.
Ben moi aussi je trouve ça impressionnant, j’étais a 10000km de savoir comment c'était fait, en fait je ne m’étais jamais posé la question, j'aime bien quand il nous fait partager son job, par contre je n'ai rien contre zébulon et je comprends que le français est une langue très difficile a écrire mais j'espère pour lui qu'il arrivera à corriger son orthographe pour ses devis.ordinerf a dit:ça m'a toujours impressionné les machines à faire des ressorts, je trouve cela si bien conçut et intelligement pensé
