Arrivée du De Valliere H140E
  • Auteur de la discussion Thierry84
Thierry84
Les températures ont remonté, je suis redescendu au garage.
En attendant de prendre une décision pour le variateur, j'ai commencé à ouvrir l'armoire électrique et à sortir ce qui ne servirait plus.
Les boyaux sont sortis
papi mousot
Bonsoir à tous
Ho l'erreur :roll:
Pourquoi à tu enlevé les contacteurs, ils pouvaient fonctionner avec un vario en amont :?:
Si tu te sépare de ces composants électrique je suis preneur.
Salutations cordiales ,Olivier
Thierry84
Salut Papy Mousot,
Tous le monde te dit qu'il ne faut rien entre le vario et le moteur, donc j'ai enlevé. Bon, rien n'est définitif ....
Sur mon petit combiné Haulin, j'ai raccordé directement l'armoire au vario et j'utilise les boutons d'origines. Je ne prend pas beaucoup de risques, le vario m'a couté 50 euros. Là je vais investir 200 euros si je vais chez les Chinois, et entre 400 euros et 1000 euros si je reste dans les grandes marques. je pense resté dans les premiers prix grandes marques, mais j'hésite à aller chez les chinois, moins de 200 euros le vario 3 kw. Si je tourne une heure par semaine, ce sera le bout du monde. Alors investir plus de 500 euros ??????
noirvodka
Bonsoir thierry84,
Pour la cinquantaire d'outils que tu ne connais pas, ce sont des grains d'alésage spécifique pour des têtes à aleser SGIP, il y en a de differente taille selon le Ø de la tête à aleser.
Tu peux t'en servir pour refaire des petits outils de tour à la demande car c'est de l'acier HSS d'excellente qualité.
Bonne restauration pour ton tour
noirvodka
papi mousot
Bonjour à tous.
Pour ma part, j’ai conservé tous l’équipement d’origine.
Je me sers des manettes électriques d’origine de mise en marche avant, arrière et frein.
Avec un variateur en amont, il n’y a pas de contraintes particulières.
Tu pourras toujours faire varier la fréquence.
Salutations cordiales Olivier
Thierry84
Merci noirvodka, je ne sais pas ce que ces une tête à alésé sgip. Si tu as une photo ? certaine de ces barres d'alésages ont même une pastille incrustée.
Olivier, je viens de commander le variateur, un Omron V1000 4Kw, je pense le recevoir fin de semaine prochaine.
Je vais peut être remonter une parti de l'armoire et utilisé la pompe comme charge permanente pour le vario et remettre les commandes d'origine.
Thierry84
Quelqu'un aurait il une photo du support du flexible d'arrosage?
J'aimerais le faire identique à celui d'origine.
Thierry84
Finalement, j'ai commandé un Omron V1000 de 3 kw, je l'attend avec impatience.
Thierry84
Il est arrivé! :-D
Je décrirai l'installation sur ce post.
Thierry84
Je met une photo du variateur installé sur le tour, tout fonctionne impeccable.
Thierry84
Je cherche un faux plateau et un quatre mors indépendant.
yves 26
Varlop
GillesTls
ibo89
gerard crochon
lepierre
Jack bel
Coolantom
Général SCHAUBLIN 135
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
M4vrick
montfort95
Projet HBM en projet
elias erwan
zeppelin54
zeppelin54
patrick0965
HoloLab
HoloLab
HoloLab
