Otatiaro
J'ai racheté une fraise iscar à Candbyr ici : https://www.usinages.com/threads/outils-a-plaquettes-iscar-sandvik.124160/
Elle prend d'origine des APKT 1003.
J'ai cherché chez mes fournisseurs, et trouvé chez Ceratizit de la APHT 100304FR-27P H216T (v'là la référence déjà ...).
Si j'ai bien tout appris ma leçon, la 3ème lettre c'est la tolérance donc du moment que j'ai AP j'ai la bonne forme, que j'ai le T j'ai mon montage, et le 1003 pour la taille (en 04 étant le rayon en dixième, soit 0.4mm, 27P le brise-copeaux (?) et H216T la nuance/revêtement, en l’occurrence poli non revêtu).
Je m'en sors a 152.08€ HT les 10 inserts (franco de port), c'est un peu plus cher que chez Hoffmann et Otelo (dans les 100/110€ HT les 10 inserts).
Est-ce que ça vaut le coup, ou est-ce qu'il vaut mieux partir au moins cher ?
Sachant que c'est une fraise qui va nous servir essentiellement d'ébauche (pour surfaçage on a R390 en diam 40mm et 80mm), donc pour taper assez fort dedans, et comme pour tout le reste, au moins 95% d'alu, et de temps en temps acier / inox.
Thomas.
Thomas.
