ornemaniste
Je vous présente le tour que j'ai acquis récemment,
il est estampillé Ateliers d'Équipements Électriques, je ne pense pas que cette entreprises aie fabriqué de tours, peut être un achat d'outil avec leurs logo.
Il a une entre-pointe de 40 cm et une hauteur de pointe de 11,5 cm
Apparemment, il n'a pas beaucoup servi, il n'y à de jeux nul pars, pas piqué par la rouille et pas de coups, le banc est nickel, pas non plus de bruits suspects en fonctionnement.
Il y a quelques bricoles à revoir par ci par la, et quelques questionnements aussi,
Sur la photo n°6 au niveau des paliers de broche il y a deux trous lisse de graissage, je pense qu'il devais avoir des bouchons graisseurs à couvercle, c'est ce qu'il y a partout ailleurs.
Sur la photo n°7 (position débrayé) sur le levier d'embrayage, il y a une seconde patte avec un trou, je me demande bien à quoi cela peut servir ? peut etre une biellette pour une commande au pieds ?
Photo n°8 en bout de broche, un filetage, sans doute pour une meule ?
Photo n°9, sur la poupée mobile, deux vis, mais qui ne vissent pas, quand on tire dessus elles sortent un peut et rentrent quand ont les lâchent, il semble y avoir des ressorts, c'est bizarre, car ces vis devraient normalement servir à immobiliser la poupée.
Et puis le gros du boulot, le chariot, (photo 10,11,12,13)
je l'avais vu à l'achat, la rainure du porte outil est cassé, mais le plus gros hic est que le petit chariot à été soudé, (je pense plutôt brasé) de travers sur celui du dessous, la, c'est plus compliqué, je vais essayer, au chalumeau oxi-acétylénique, de faire fondre la brasure, si s'en est bien une, sinon c'est mort, j'aimerais bien quand même pouvoir récupérer au maximum, même si ce chariot n'est pas d'origine, car pour retrouver un bloc complet et à la taille du banc, cela ne dois pas être évident, voir impossible à moins d’être verni.
Bon voila, un peut de boulot pour l'hiver, je voulais avoir un tour depuis vingts ans, il est enfin la !!!
et puis je le trouve chouette, j'aime bien les outils anciens.
