Amélioration d'une fraiseuse d'établi
  • Auteur de la discussion Miloda
Miloda
Si vous possédez une petite fraiseuse d'établi à colonne cylindrique, vous serez peut être intéressés par ce système qui permet de bloquer / débloquer la tête instantanément et sans outil.
L'idée n'est pas de moi. Je l'ai vue il y a longtemps sur le site d'un amateur aux US. Quand j'ai voulu en équiper ma fraiseuse je n'ai jamais pu retrouver le site en question (Peut être quelqu'un le connait-il ?) Mais j'avais noté le principe et voila ce que ça donne.
La machine est livrée d'origine avec deux gros boulons qui permettent de pincer la tête sur la colonne. Ce n'est pas très pratique et la clé n'est jamais là ou l'on pensait la trouver.
Chaque boulon est remplacé par un tirant serré au moyen d'un excentrique. L'astuce de cet américain c'est d'avoir usiné les deux excentriques sur un même axe. Ainsi on manœuvre les deux tirants simultanément et l'axe se trouve supporté par les deux paliers que constituent les têtes des tirants. C'est pratique et très efficace. On règle la course avec les écrous Nylstop.
Je n'ai pas fait de plan mais si quelqu'un est intéressé je peux lui faire parvenir des croquis avec les dimensions principales. Ma fraiseuse est une F25 avec une colonne de 92 mm de diamètre. On la voit plus souvent en version F30 ou 32 avec une colonne de 115 mm mais pour celle-ci je n'ai pas les dimensions.
Le système en place
L'ensemble sorti de la machine
En pièces détachées
Gros plan (flou) sur l'excentrique
rebarbe
Perso je préfère la solution de Miloda qui ne nécessite qu'un seul mouvement pour les 2 écrous, en plus ça a pas dut lui couter bien chère :wink:
LOK7725
très intéressant comme solution Miloda,
je serai intéressé par ce type de serrage pour ma BF-40. Si tu pouvais, comme proposé, mettre les principales cotes...
merci :wink:
troispattes
Outils et accessoires
Bonsoir :-D
C'est génial ! surtout pour le £µ%& (censuré) écrou du haut !
sur ma F30 c'est ce principe mais en fauteuil roulant
si la tête de la fraiseuse est en position haute, j'ai un problème
avec l'écrou le + haut :twisted:
avec ce système fini les élongations !
Comme pour LOK7725, quelques cotes ou dessins :prayer:
Merci !
Pascal :P
c.phili
Je n'ai plus mon HBM32 sinon je serais déjà dans mon atelier pour copier le système, je le trouve génial, c'est vrais que les 2 boulons M16 c'est pas terrible.
Bien sur qu'il y a des solutions dans le commerce mais en M16 c'est pas donné.
Très belle réalisation, un petit moletage sur la manette pour la rendre moine nue :wink:
:smt038
JPDB 15
Merci Miloda pour la communication de ton dispositif de serrage.
Depuis quelques temps j'envisagais de résoudre ce problème mais je m'orientais vers une autre solution beaucoup plus complexe.
Ton disposifif est vraiement élégant.
Maintenant il ne reste qu'à motoriser la manivelle de levage de la tête pour que ma fraiseuse devienne conviviale.
Si quelqu'un à une solution aussi élégante que le blocage, merci de le faire connaître.
Jean Paul
troispattes
JPDB 15 a dit:
Jean Paul
Bonjour à JPDB15 et aux autres :-D
Motoriser la "monté - descente"... faisable mais pas simple !
Par contre, quand j'avais demandé des astuces pour l'aménagement de mon atelier,
un forumeur a suggéré de mettre une poulie "au plafond" + un câble avec un contre-poids :
dans ce cas, il n'y aurait plus le poids de la tête avec son moteur à vaincre, la manivelle serait facile à tourner !
C'est dans mes projets "proches" mais pas encore faits ! :???:
(le toit est à 5m au dessus de la fraiseuse!)
Je vous le montre dés que c'est fait !
Pascal :P
JPDB 15
Bon ça y est, j'ai consacré le WE à réaliser le système de blocage présenté par Miloda. C'est super, il fonctionne parfaitement.
Maintenant il faut que je trouve une solution pour motoriser le mouvement vertical de la tête.
Troispattes propose un contrepoids suspendu au plafond. Moi mon plafond est déjà bien occupé... et en toute honnêteté, je me vois mal travailler sereinement avec une masse d'une quarantaine de kilos suspendue au dessus de ma tête.
Je vais attendre de trouver le bon motoréducteur de récupération.
Jean Paul
troispattes
Bonjour :-D
Je pensais "contre-poids" car dans mon atelier le contre-poids serait loin de la fraiseuse car il y aurait 2 poulies au plafond:
le câble traverserait l'atelier et le poids serait à 1 m du sol à l'extérieur :wink:
Pascal :P
hagwil78
si tu veux te séparer de ta b -m mets le contre poids au-
dessus de son lit hi!!!
trèe de plaisanterie voici ce que j'ai modifié sur une S.....O S-15 BF pour ammélioré la hauteur de passage sous broche et comme je suis un peu feignant une motorisation simple ,la réalisation très simple pour la s15 un bout de tube chauffage 80 x 89 de 130 mm , 4 tiges filetées de 6 avec écroux et le plus génant rallonger la tige de manoeuvre suivant les hauteurs désirées pour la s15 passage sous broche de 50mm à 420mm, ensuite je suis en train de renforcer la colonne et de maintenir le point zéro de la broche(car le moindre incident décalage de ce point)
KY260
Re: Outils et accessoires
troispattes a dit:
Bonjour :-D
Pascal :P
sinon, pascal, tu colles 2 verins de coffre, les bases prises sur la base de la colone, les tetes des verins sur la machinerie de la fraiseuse.
j'ai vu celà sur le site d'un japonais.
troispattes
KY260 a dit:
Bonsoir Fred :-D
Bonsoir aux autres !
Il y a un "os" avec ce système, c'est faisable mais compliqué car toute la tête tourne !
Avec un câble fixé sur oeil ou crochet pivotant pas de problème et même si le crocht est fixe :
L'angle est d'environ 60° à droite et autant à gauche, un cable peut suporter cela en torsion !
Surtout sur plus de 2m :wink:
Mais je reconnais que ton idée est exellente pour une colonne "non ronde". :smt038
Pascal :P
Hervé67
Génial ce système !!! j'ai la même fraiseuse et c'est vrai que les 2 écrous sont pénible... je suis pas contre un petit croquis avec 2/3 cotes :oops:
Bon par contre faut déjà que j'apprenne comment faire un excentrique et ça c'est pas gagné :roll:
JPDB 15
Ayant enfin réalisé la motorisation de la manivelle de relevage de la tête de ma fraiseuse, j'ai ouvert un nouveau post pour la présenter. ici
Patrick1340
Identification Fraiseuse horizontale
l3raindead
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
johan.couvreur
johan.couvreur
johan.couvreur
Poulppy
umbez
umbez
Général Fraiseuse Z1B
Alban 71
Général Tour FM AUTO STAR
3 4 5
42000Stéphane
42000Stéphane
42000Stéphane
misty soul
paysan
Gcrimi2005
lebask
baptiste44
baptiste44
baptiste44
