jean-marieraymonde.weber
tour amc
SALUT TRACTEUR: maintenant que je peus revenir sur le site apres plusieurs ennuis d'ordinateur je suis quand même atteré par ce que je lis concernant le tournage entre pointe d'un arbre.quand je lis qu'il faut taper du maillet mettre un mandrin sur la contre pointe etc etc. la seule solution d'usinage est de mettre un cone dans la broche apres avoir enlevé le mandrin faire un centre de chaque cote de l'axe mettre cet axe dans un appareil appelé ( toc) c'est un appareil en forme de coeur avec une vis pour y serrer l'axe et entre cette vis et l'axe on peut mettre un bout de laiton pour ne pas abimer l'axe.n'ayant plus de mandrin il faut mettre une vis et son ecrou dans le nez de broche pour l'entrainement de ce fameux ( toc )et mettre une pointe tournante sur la contre pointe.en esperant avoir de tes nouvelles a plus JEANJEAN
