alimentation non regulée
  • Auteur de la discussion nebukadnezare
Karmicael
stanloc a dit:
Un peu de littérature pour clarifier les idées ? Il y en a bien d'autres même ici sur usinages.com car le sujet est constamment évoqué.
http://www.otocoup.com/DocTech/alim_motpap_mm.htm
Stan
Est ce qu'un modo pourrait mettre ce genre de doc en post-it ?
Pfff, cest valable pour des néma 17, à peine pour une imprimante 3d... t'as pas mieux en réserve ?
les deux bobine ne sont pas alimentée en meme temps , donc 5.5Amp par moteur :)
je ne vois pas pourquoi * 4 ??
si c'est du 4 fil c'est deux bobine , donc je tablerais sur 6-7ampere par moteur donc 21A 35V ( bien que tu peu mettre 50V d'alim meme plus sans soucis car c'est le drivers qui régule :) )
nebukadnezare
d’après le lient de stanloc , Mr Michel MAURY préconise ceci :
ha autant pour moi je pensais que tu n'avais que 4 moteur :)
donc 30ampere 50 / 70 volt un gros transfo et oui 4 redresseur et 4 condo un par drivers :) condo et redresseur as coter de son drivers :)
ou 4 alim as découpage :) (elle ne sont pas chere 70volt et 8-10 ampere :) )
nebukadnezare
:-D
le drive 6410 préconise des alim's non réguler d'ou l’intérêt de tous ce débat mais merci quand même
vres
Voici une simulation toute simple faite sur LTspice.
Le but est d'obtenir un courant de 5A :
1- A partir d'une alimentation V1 de 30V
2- A partir d'une alimentation V1 de 60V
Je vous laisse le soin d'estimer le courant moyen débité par l'alimentation V1 (c'est la courbe bleu) la puissance débitée par l'alimentation ( V1 x Ic(Q1) ) et la puissance consommée par la résistance de la bobine ( R x I(l1)²)
Pour Info le rapport cyclique en 30 Volts est de 1/3, en 60 Volts il est de 1/6.
Bien sur ici c'est très simple mais dans le cas d'un moteur Pas à Pas c'est un peu plus compliqué.
Si vous pensez que les mathématiques de CE2 sont plus appropriés pour calculer la régulation de courant par PWM sur charges inductives, ça ne me dérange pas du tout
Coolantom
RzO
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
Castor24
Castor24
den's 12
den's 12
den's 12
