Restauration ALCERA AL6
bonsoir,
je ne suis pas un spécialiste mais regarde ce qui est indiqué dans ta doc ou celle d'un modèle Gambin équivalent et cherche sa version recente en viscosité.
Si c'est de la ISO 68 toute huile machine outil de ce type ira très bien (tu cites shell, mobil vactra 2 en est une autre)
Hello
Très belle restauration BRAVOS :smt038
J'ai une petite question....
Lorsque tu passe tes pièces a l'électrolyse tu les passe combien de temps ???
et sur ton alimentation de PC tu mets quel câble ensemble ...
Enfin bref tu goupilles sa comment ????
Si tu pourrais faire un petit schéma si possible ^^ merci
Merci BCP
salutation
DRIDRILL
salut drildrill et les autres
Je te mets un lien sur l'électrolyse LA
J'espère que ça répondra à ta question
Bonsoir et merci :-D
il y a encore du boulot mais elle en vaut la peine !
Pour le dérouillage j'ai fait un sujet ici
Re: Huile pour Gambin
cf63 a dit:
Bonsoir PHIL916
Bravo pour toute vos réalisations, ça donne envie de tremper les mains dans le cambouis.
Je m'adresse au spécialiste de l'huile de machines- outils
Que faut il acheter comme huile de boite pour une Gambin 2N
(une mamy de 1955).
Est ce que la SHELL tellus 68 convient , ou un équivalent ?
Cordialement cf63
Salut, pour une huile de boite le grade 150 est un standard. Si le carter est un carter commun avec les glissières alors il existe des huiles formulées pour les deux applications, par exemple Castrol Magnaglide D 68, vendue dans les quincailleries industrielles ou sur internet comme.
La Shell tellus 68 est une huilde hydraulique qui n'est pas additivée pour la protection des engrenages.
Bonsoir phil916,
Je vais quelque peu poluer votre sujet momentanément.
En effet, j'avais depuis quelques temps une tête de fraiseuse, mais je ne savais pas sur quelle machine elle pouvait se monter.
Je précise que je ne possède pas de fraiseuse ALCERA mais uniquement 2 DUFOUR.
Je sais maintenant que c'est une tête pour ALCERA AL6, puisqu'elle est similaire à la votre.
Sur la mienne, il n'y a aucun bouchon de remplissage, aucun bouchon de mise à niveau, seulement un bouchon de vidange sur la partie de tête qui se fixe sur le bâti de la machine.
De plus, sur la partie comportant la broche SA40, il n'y a aucune étanchéité en partie basse, uniquement 2 pièces faisant office de labyrinthe.
J'en déduit donc que les 3 éléments de cette tête sont graissés.
En revanche, il n'y a aucun graisseur !!!!
A priori, sur la votre vous avez installé un joint à lèvre en partie basse de la partie comprenant la broche en SA40.
Cela voudrait-il dire que votre tête est lubrifiée ?
Mais je ne vois pas de remplissage, ni de bouchon de niveau sur la votre.
Savez-vous s'il existe des têtes graissées et d'autres lubrifiées sur ces machines ?
Je joins quelques photos pour illustrer ce que je viens d'écrire.
Je vous remercie pour votre aide.
Bonne soirée.
pas de soucis on est là pour discuter d'alcera :wink:
voilà la tête de mon Alcera:
il y a un remplissage (mais contrairement à d'autres pas de niveau) et elle est bien prévue d'origine pour être lubrifiée avec une huile épaisse VG ISO440, dixit la doc ALCERA AL6 ceci expliquant le joint spy bas.
Votre tête elle ne dispose pas de remplissage et pas de joint donc à mon sens c'est comme sur les têtes Dufour un graissage, à refaire toutes les 1000 heures.
J'en profite pour une petite mise à jour sur l'évolution de cette vieille mamie.
Ma décision est prise et le matériel sous mes yeux:
motorisation indépendante des axes par moteur brushless...
la suite étant peut-être de les équiper d'un encodeur et de les rebaptiser servo-moteur :wink:
L'ancien moteur d'avance de 2,2kW sera bien mieux sur une ponceuse à bande maison ... :lol:
vivement la journée de 35H cela dit et que la neige fonde pour que je puisse finir l'atelier :roll:
à bientôt
Phil
Bonjour Phil916,
Néanmoins, je trouve assez contraignant le fait de démonter les 3 parties de tête toutes les 1000 heures.
Pour nous, "bricoleurs", c'est encore acceptable, car 1000 heures de travail sur une fraiseuse ça commence à faire !! Mais pour un professionnel......
de la remise en état non rien de neuf... par contre depuis la neige a fondu :lol:
et surtout l'atelier est presque fini :-D
le temps de déménager les machines et je vais pouvoir finir cette rénovation !
ça fera parti de mes bonnes résolutions pour 2012 :wink:
à+
Phil
moi je vous tire mon chapeau ! voir un tel travai non et de toute manière je voudrais bien une fraiseuse mai pas de cette taille donc je vous souhaite un bon courage pour la finition.
merci des encouragements, pour sa taille c'est une question de place disponible et d'opportunité, elle était à 500m de chez moi et le nouvel atelier pourra l’accueillir donc :-D
La place dans sa maison actuelle étant de nouveau disponible j'ai repris doucement (mais surement :wink: ) cette rénovation.
Démontage de la boite d'avance, renvoi de poulie et du moteur de broche ... ce qui fait pas mal de vide :lol:
Je ne remonte pas la boite donc il me faudra faire une trappe acier ou réutiliser cette partie de la boite pour boucher le trou.
Le moteur aura droit à un nettoyage/démontage pour contrôle visuel des bobinages et roulements;
il y a un très léger bruit à la rotation mais après + de 40 ans je suppose qu'ils sont probablement fatigués ?!
Démontage de la table en la glissant sur une servante qui est calée car à la limite de charge des roues
(la table doit faire 150kg facile)
il reste encore de la boue sur les glissières, au programme nettoyage et contrôle des surfaces
les dessous de la belle, les huileurs sont bouchés par la crasse :roll: et n'ont pas du beaucoup servir :evil:
on vois encore des traces de grattage ? ... effacées par l'usure ? il faudra contrôler la planéité de tout ça...
Dépose de la vis et au vu de la marge de réglage qu'il reste au lardon, le longitudinal n'a pas beaucoup travaillée,
(peut-être encore un espoir d'usure relativement réduite ?)
voilà où j'en suis, vis déposée, "plus qu'à" bien nettoyer tout ça et ensuite tester les surfaces.
à+
Phil
Les photos laissent présager d'une future très belle machine.
Félicitations, et bonne continuation, on suit le reportage avec plaisir.
phil916 a dit:
non non, non mon Philippe, tu nettoies, tu remontes, tu fais du copeaux et apres, tu parleras geometrie.
Je te connais. :smt002
J'ai démonté le renvoi en façade du mouvement longitudinal, l'axe est à réparer mais vu que l'objectif ultime est la numérisation je ne suis pas encore décidé à garder les manivelles ou pas...
Le vernier est libre ou verrouillé selon la position d'un boulon moleté au centre du volant.
Le boulon pousse un pion qui remonte dans le vernier et le verrouille, le volant entraine alors le vernier.
J'ai dû creusé un peu mais le démontage est simple car très bien pensé, il y a un trou discret qui permet d'enfoncer totalement le pion dans l'axe creux, le vernier peut alors être retiré.
On a alors accès à trois boulons de bridage et en utilisant 2 trous filetés prévus pour on peut faire appui et sortir l'ensemble de l'axe/pignon de renvoi d'un bloc; vraiment de la belle mécanique.
Après démontage du lardon, il a été rallongé (d'où la marge de réglage) donc soit la machine a déjà été reconditionné soit c'est d'origine ... (reprise d'une erreur en production ?)
Il y a des traces de grattage demi lune sur le lardon, du bon boulot !
J'ai gratté rapidement une passe croisée pour enlever l'huile durcie et ainsi permettre de marquer correctement les glissières.
et bien c'est pas la catastrophe mais il y a du boulot ... tant mieux :-D
La suite demain, test en X qui permet de vérifier "pas trop mal" la co-planéité des deux glissières avec une règle de gratteur.
ça évite de tout démonter pour toucher le chariot complet sur un marbre (marquage idéal mais mise en œuvre bien plus compliquée)
à+
Phil
quelle patience, je n'aurais pas pu attendre presque 5 ans devant une machine.
je ne comprends pas pourquoi vérifier la co planéité, ma question est peut être celle d'un béotien, mais il y a nécessairement un contrôle lors de la fabrication.
patience ? ... oui ... c'est mon troisième prénom :lol:
la machine n'est pas neuve et je ne connais pas son état donc le contrôle s'impose.
Le test en X est plus utile pour le contrôle d'une table cela dit ... (en pensant bien à effacer le marquage de la zone de recouvrement entre chaque marquage)
Me voilà rassuré car les marques, même si la couverture n'est pas à 100%, sont relativement bien centrées.
De toute façon je sais qu'il y a du contrôle et du travail de grattage à faire...
mais ce sera pour plus tard car là j'ai envie d'avancer et donc je continu le démontage :wink:
Je veux déposer le chariot mais pour un amateur débutant en rénovation de machine c'est bien plus compliqué que je ne pensais :sad:
Les deux lardons du chariot sont démontés, rainures de lubrification et huileurs saturés par la boue :roll:
Je cherche maintenant à désolidariser le chariot de son équerre (désaccouplement de la noix)
... mais n'ayant pas de procédure et vu que pour l'instant rien ne m'a sauté au yeux
> je tâtonne à démonter de gauche de droite ce que je peux :cry:
à+
Phil
Bjr
Beau travail Phil :-D moi quand je demonte un truc, j'essaye de reparer et de remonter en vitesse parce q'Alzeimer m'a attaqué par surprise et si je laisse passer du temps, meme avec des photos :oops: :oops: :oops: et cet atelier il en est ou : on a eu quelques photo puis plus rien :wink:
Bonne fete de fin d'année
A++ Michel
Le gros de l'atelier est "fini" mais il me reste le plus long, les finitions, le rangement :shock:
et enfin le déménagement de l'ALCERA et du tour CMZ ...
mais je voudrais les avoir bien nettoyé et peut-être même repeinte avant.
Mon problème c'est les meubles de rangement ... qu'ils faut avoir installer avant de pouvoir ranger évidement ...
et comme je fais les meubles sur mesure ça me prend du temps... heureusement je ne suis pas si pressé j'ai le double de place maintenant :wink:
bref le plus gros est fait, juste encore 5 tiroirs et un établi roulant à faire, le rangement devrait alors être plus rapide.
bonnes fêtes également
à+
Phil
comme je ne trouve pas comment démonter le chariot :cry:
je me suis amusé sur plus simple > nettoyage de ses lardons.
c'est plus propre comme ça:
Aaaah et bien non, finalement il en reste encore un peu de ce "lubrifiant" marron :lol:
là c'est propre !
On distingue la pente qui permet, en vissant les vis de réglage à chaque bout,de déplacer le lardon conique vers le haut ou vers le bas.
Il était au neutre comme sur la photo et la table n'avait pas de jeu donc c'est rassurant coté usure du chariot.
Prochaine étape trouver comment démonter ce fic@]^ chariot/noix du transversal ...
sans utiliser le découpeur plasma :mad:
et si je ne trouve pas et bien nettoyage/apprêtage de quelques pièces :-D
mais là c'est la fête :wink:
meilleurs vœux,
Phil
Bonsoir à tous
Bon courage pour la suite
Meilleurs voeux Phil
Salutations cordiales, Olivier
Bonsoir et merci papi mousot, meilleurs vœux à toi également :-D
je me déclare définitivement à la ramasse > pas moyen pour moi de trouver comment sortir le chariot :cry:
si quelqu'un a déjà fais ça et/ou à une idée (le découpeur plasma je met de coté pour l'instant :wink: )
bref c'est un SOS officiel...
j'ai une toute dernière idée, que ce petit carré (entouré en rouge) qui me regarde de travers depuis le début
ne soit le dernier boulot à enlever pour libérer la bête ?
reste à trouver comment le dévisser... si c'est bien un boulon :roll:
à+
Phil
Il faudrait peut être démonté la face avant de la console ou ce trouve le palier de la vis, le support de la noix a peut être un boulon en dessous.
La vis du chariot ne doit pas avoir de pallier en bout et doit donc sortir une fois dévissé a fond.
A tu essayé aussi de démonté le protection coulissante sur la console afin de pouvoir voir au moins partiellement le supporte de la noix du chariots?
fred250 a dit:
merci de ton aide, je vais vérifier ça et aussi faire des photos par dessous pour monter l'assemblage.
fred250 a dit:
je crois bien qu'il y a un palier bronze en bout en fait.
et par le devant si je tourne l'axe en espérant le sortir de la noix... la vis finie rapidement par bloquer donc quelque part une vis (ou plus) bloque toute sortie de l'axe :sad:
je regarde ça de nouveau demain, il faut que ce chariot bouge de là !
Fred t'es une canaille !
je n'ai même pas une fraiseuse en état de marche alors le 380V il me servirait à quoi hein ?
à oui découper le chariot :wink: :twisted:
meilleurs vœux,
Phil
:wink:
les nouvelles sont mauvaises, après avoir fabriqué une clef à carré le boulon, si c'était bien un boulon,
a cassé net ...
bon au moins il est enlevé mais je ne suis toujours pas plus avancé, ça ne bouge pas plus et
je ne vois toujours pas ce qui retient le chariot :cry:
une photo des trois axes dans la console dont la vis avec sa noix complexe :eek:
en désespoir de cause j'ai attaqué le démontage de l'axe du bas, des fois que la solution apparaisse...
je finirai demain
Phil
Je suis les travaux avec admiration mais un sentiment d'impuissance n'ayant aucun moyen de répondre à tes questions...mais c'est sûr que tu vas trouver la solution.
misty soul
misty soul
misty soul
Kalou3
bugey01
bugey01
tristan12
Charly 57
Charly 57
usineurdu63
usineurdu63
clabaut
clabaut
Fred8
fazer06
ChtiGG
ChtiGG
ChtiGG
Lincoln72
Lincoln72
Lincoln72
Hubert95
Général ALCERA 751
e**d
e**d
