aide sur achat de perceuse colonne
  • Auteur de la discussion Gael65
Gael65
Bonjour, nouveau dans le domaine de la métallurgie je recherche actuellement une perceuse a colonne mais avec la particularité d'avoir au moins 25 cm entre le forêt et la colonne j'ai trouvé celle la mais ne sais quoi en penser. Pourriez vous m'en dire quelque chose
Je prédise je suis du 65
http://www.leboncoin.fr/bricolage/735719390.htm?ca=2_s
Frelon.
Re: Recherche perceuse colonne
salut,
je ne suis pas un specialiste en metalurgie, mais avant d'avoir acheté la mienne, j'ai regardé un peu a gauche a droite, et de ce que je sais, les radiales on comme gros defaut de perdre en rigidité, apres selon ta precision recherché, ça peut faire l'affaire, mais perso j'ai vite mis ca de coté ^^
Gael65
Bonne réflexion mais ma contrainte des 25 cm c'est chaud pour trouver un perceuse a colonne avec cette particularitė
et une perceuse à colonne classique, quel serait son inconvénient ?
cela se trouve facilement.
A+Bernard
deuxcinq
On peut facilement trouver les 250 mm sur une perceuse , il suffit de choisir un modèle assez important.
(300 mm sur une Cincinnati PC32)
La petite machine Constan présente des caractéristiques intéressantes et rares avec cependant le défaut
de rigidité déjà évoqué, et l'absence de cône morse (obligation d'utiliser un mandrin 16 mm maxi sur le cône B16)
Roland DENIS
""oui c'est vrai ça "" la petite constant est très bien mais manque de rigidité selon ton besoin il y a des ""chinoiseries"" sous plein de marque qui ont la bonne taille avec un CM 3 ce qui permet de travailler meme du assez gros mais leurs précision n'est pas équivalente aux syderic ou adam qui bien sur sont plus dispendieuse
jeje_03
je crois que notre ami parle non pas de la hauteur de perçage, mais de la distance entre la colonne et le foret. Globalement il souhaite pouvoir percer le centre d'un disque de 250mm de Diametre si j'ai bien compris.
Ces machines ont effectivement du dégagement vertical, mais sur la "Largeur" ?
Vous avez probablement vérifié, mais 300 pour un perceuse à colonne sur cette dimension là... j'ai l'impression qu'il faut pas que se soit une gamine...
Par contr ej'ai pas la réponse sur un medèle à proposer... par our ce genre d'exercice, j'utilise la fraiseuse, qui elle a se dégagement.
jeje_03 a dit:
je crois que notre ami parle non pas de la hauteur de perçage, mais de la distance entre la colonne et le foret. Globalement il souhaite pouvoir percer le centre d'un disque de 250mm de Diamètre si j'ai bien compris.A+
bien vu Jeje, la Cincinnati est à 180 et mon Adam ME23G est à 215.
A+Bernard
Gael65
jeje_03 a dit:
Oui effectivement c'est bien la qu'est mon souci
Gael65
chabercha a dit:
[attachment=0]P7170051.JPG[/attachment]
A+Bernard
ben si entre le mandrin et la colonne j'ai bien 25 cm minimum aucun inconvénient, auriez des modèle en tête?!?
Pinpain
Bonjour Gael,
Sur ma sc 32 j'ai 260 mm entre la colonne et l'axe du mandrin
Vieulapin
Bonjour Gael
     Il te faudrait une Cincinnati comme celle-ci (la bleue en bas de page) : hauteur 260 mm et on atteint 500 mm si on pivote le plateau sur le côté. :wink:
la bricole
salut !
Vieulapin a dit:
si on tourne le plateau , ça n’augmente pas la distance entre le foret et la colonne :neo_xp:
sur les Cincinnati PC26 , PC32 il y a 300mm de col de cygne , il y a surement l’équivalent chez Syderic ...
et même chez les chinoises "pro" du même gabarit..
a+
osiver
Il y a ce que Otelo appelle machines radiales :
Bien sûr ce n'est pas du syderic, cincinati, etc ...
Suivant l'usage, col de cygne (c'est le terme pour la distance colonne - broche) réglable de 120 à 420.
Pour le prix, on trouve ailleurs ces machines bien moins cher :P
une idée, bonne ou mauvaise, au choix :mrgreen:
selon les travaux à faire, principalement le Ø des perçages donc ce premier critère, prendre une classique d'établi, de chez nous ou bridée, faire une semelle mais à intercaler entre le haut de la colonne et le corps de la perceuse pour décaler le corps vers l'avant, bon je pense qu'il faut taper quand même dans de l'épaisseur de 40/50 mm pour la rigidité faire 2 alésage du Ø de la colonne mais il faut le matos pour le faire.
inconvénient, cela va certainement supprimer le réglage de hauteur mais la course de la broche pourrait être suffisante selon les travaux.
con...... ou pas ?
A+Bernard
Vieulapin
la bricole a dit:
     Oops ! Suis-je bête ! Tu as raison, j'ai lu trop vite et j'ai confondu distance colonne/foret avec hauteur disponible :oops: :oops: . Dans ce cas, celle-ci n'irait pas, la distance colonne/foret n'est que de 210 mm. Mille excuses. :???:
jeje_03
Chabercha, c'est une bonne idée.... mais je pense que si notre ami avait de quoi faire cette pièce... il ne chercherais pas une perceuse sur colonne... il pourrait faire son perçage directement sur la fraiseuse :)
Après, à mon sens ce qu'il faut peut etre se poser comme question, c'est est ce que ces dimensions nécessaires vont etre utilisées pour le perçage dont tu as besoin, ou est ce que cette utilisation est réccurente?
Si c'est uniquement pour ce perçage, peut etre que faire une demande dans la rubrique qui va bien va te permettre de trouver quelqu'un qui peut te faire ce perçage tout simplement. malheureusmeent pour le matériel, on ne peut pas tout avoir...
Après ce que je n'ai pas lu, c'est pour percer quoi? j'entend spar là que c'est pas forcment du métal que tu peux vouloir percer? du bois par exemple....
Si c'est du bois, il y a peut etre une autre solution... et notamment un montage sur le lateau d'une mortaiseuse à meche... enfin c'est une idée.
Par contre inutile de vouloir percer du métal sur une motaiseuse à meche... çà tourne trop vite.
Gael65
jeje_03 a dit:
Jeje_03 la matière n'est autre que de L'alu costaux mais de L'alu je n'ai que 20 trous a faire ainsi qu'un chanfrein cylindrique pour les têtes de vis. Effectivement ce n'ai pas recurent voila le rendu final d'un travail similaire que j'ai trouvé
jeje_03
Oui donc là perceuse sur colonne ou fraiseuse oblige...
Essai de faire une demande dans cette rubrique...
Je sais pas ou tu es en France, mais il y a bien quelqu'un pres de chez toi qui doit avoir le matos pour faire 20 trous de ce type...
SSK33
Gcrimi2005
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
touramoto
remi30132
remi30132
remi30132
glorium
Vété
Vété
YvesP
crapulatos
crapulatos
pelican71
celika
celika
celika
Solutionbru
Solutionbru
