simon884
Je vais avoir besoin de changer un pignons dans ma lyre pour faire un filetage de 1.75. Sur mon tour j'ai 2 config pour les filetages métriques, pignons 35/70 ou 55/70. Je vous joint une photo
Actuellement en haut le pignons de 35 au centre celui de 55 et un autre de 50 (un seul est utilisé je suppose que celui de 50 est utilisé pour mettre au centre quand le pignon de 55 est en haut....) et en bas celui de 70. Pour pouvoir faire mon pas de 1.75 je doit être en config 55/70, je dois donc mettre mon pignon de 55 en haut, pas de soucis pour démonter les 2 pignons du centre. Mon Soucis est pour enlever le pignon d'en haut, impossible car quand je dévisse... ça tourne en meme temps . Je ne vois pas de dispositif de blocage, auriez vous une idée de comment faire ? Est-ce que des fois je dois mettre la boite dans une position spécifique?
