Aide montage Electronique cnc ox
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Boris57
Merci mais dans la vidéo la personne na jamais trouver le problème apriori.
Je ne pense pas que mon problème soit catastrophique il faudrait que j'essaie de découper une pièces pour voir si cela engendre des problème.
Mais avant ca j'ai encore besoin de votre aide:
Pour la configuration auto des axes sur mach3 il faut faire comment ?
Je m'explique
-De combien voulez vous déplacer l"axe X par exemple? J'ai choisit 1
-De combien l'axe s'est t'il déplacé ? La es ma question j'ai mesuré 20cm je doit donc écrire 200?
Les unités de bases sont en millimètre et pas en pouce.
Lien vers l'image réglage moteur
*old link*
Cela me fait du 10 pas par mm et ducoup quant j'avance manuellement cela bouge a peine ( a peine visible )
Autre question :
ZERO +10.00 Cela signifie bien que je suis a 10mm du point zero ducoup ?
ZERO +5.00
bonjour a tous, bonjour boris57
ton probleme peut devenir tres gênant
je me suis mal expliqué dans mon message et nataf a raison un pas perdu ne se retrouve pas
ce que je voulais dire c est que s il perd un pas mais qu il arrive a reprendre sa rotation c est uniquement parce qu il ne tourne pas vite là et qu il n est pas en charge
pense a arreter ou desinstaller tout ce qui pourrai gener mach3 comme economiseur d ecran et antivirus et autre auquel je ne pense pas
pour le calcul il faut faire: nombre de pas du moteur * micro pas= 200*2(tu es en demi pas je crois)=400
pas de la courroie(2 il me semble) * nombre de dents poulie(20) =2*20=40
ensuite 400/40=10pas/mm
Je suis vraiment novice voila mes moteur acheter et driver
Mes micro pas sur les driver sont régler sur 0.9 micro pas alors je doit faire 400x2 ou pas ducoup je suis perdu
0.9 c est 400 pas par tour(360°/0.9=400)
un moteur 200 pas c est 1.8°
en demi pas c est 0.9° donc 400 pas
tu gardes 400
Un pas, c'est un pas donc la résolution c'est 5pas/mm. Le micropas n'ameliore pas forcement la précision surtout avec si peu de réduction. Le 1/2 pas ce n'est pas suffisant, tu m'étonne que ca vibre, surtout à vide, passe au moins au 1/8 de pas.
Je tournais à 1.8 et justement ça vibre voir vidéo monté ou pas monté. Depuis que je suis à 0.9 ça ne vibre plus voir vidéo numéro 2 dans les postes précédent
1/8 de pas ce n'est pas 1.8°:smt012 la tu es en pas entier, c'est certain ça doit plus que vibrer:roll:
1/8 de pas c'est 200 X 8 = 1600 pas par tour donc 360 /1600 = 0.225° par impulsion
Désolé je suis perdu je connais rien de rien la dedans je me suis lancé dans un projet fou je croit bien.
Il faut que je règle ça dans mach 3 alors (réglage moteur) ?
Je soit rentré ou la valeur dans mon images ? Sachant que c valeur ne sont plus d'actualité
http://hpics.li/925afbe
:nono: ça ce règle sur le driver avec les switchs (SW1=On SW2=Off), dans mach3 pas par mm tu mets 80.
Ok je comprend mieux mais ça change quoi au juste je cherche à comprendre ça joue sur la précision ?
En pas entier on alimente une bobine après l'autre. En micro pas on ajoute des transitions. Sur la figure que j'ai trouve tu as justement les 3 modes:
Source: http://blog.poscope.com/stepper-motor-driver/
Ca améliore la précision, pas certain ! Le couple résistant crée un décalage, il sera le même en micropas qu'en pas entier.
Merci beaucoup poir ton aide je vient de regarder une vidéo sur YouTube qui me parle plus que les schémas (du chinois pour moi)
Je vais des essaie se week end et je vous tient informer
jaffre170483@hotmail.com
El Zorro
tyio
tyio
pascal37270
lacier
paysan
Remss57
