Affuteuse Maurin et Soret
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion claude74
Quand je vois tes pièces, Xav, je vais m'empresser de ne pas faire de photos des miennes.
Félicitations.
Stan
Mince, la barre est haute. C'est motivant mais tu nous mets une sacré pression. :twisted:
Je vais me mettre en quête d'un peu de métal.
je vais pas vous laisser vous tourner les pouces !!!!
demain cotation de la pièce ci dessus et son positionnement sur la platine ronde
merci claude :smt023:smt023:smt023
il nous manque juste une cote pour placé le fraisage
bonsoir claude
si tu as 5 mm , j aurais besoin de quelques cotes ....
merci d avance :smt023:smt023
xav"
et bon dimanche je vois
que tout le monde bricole...
le roulement est monté sur un tenon qui est bloqué par cette btr sur le coté du disque
les 3 trous en triangles servent pour fixer le cache protège en alu moulé
la position 180° est parfaitement d' équerre a la base
le disque rapporté est serti
3 trous d 'indexations a l’arrière correspondants aux 3 angles
petite goupille au bout de chaînette voir plus haut photo
ben en fait avec les cotes que j'ai donné tu trouve l'angle
petit crobart qui suit enfin si je me plante pas
je l ai dessiner puis posé la pièce dessus et c'est tout bon
claude , il y a un probleme , j ai suivi ton plan mais j arrive pas au meme resultat ???? :smt017:smt017
et moi , j arrive a ca !! :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
ta raison faut apporter sa touche perso sinon gare au procès pour plagia
Là, Xav, je ne pige pas pourquoi tu te donnes ce réglage en plus. Moi ce qui me turlupine c'est le déport latéral. Il y en a deux l'un sur la pièce que tu montres : le lamage qui reçoit la pièce verticale est placé de sorte que le plan d'appui sur lequel le porte foret en vert s'appuie pour s'incliner selon l'angle de pointe du foret, ce plan ne semble pas à la verticale du centre de l'axe de 12 mm qui est dessous. Ensuite l'axe du foret n'est pas non plus dans un plan vertical passant par ce même axe et ça c'est capital car ce décalage fait que le foret réalise un balayage en même temps qu'une rotation
Stan
Deblau73
Darback
charpi
charpi
charpi
caillard  jean-jacques
Atelierbois
Marcdere
Pervenche
Pervenche
DeepSilence
brocstore
kiki86
kiki86
springer
Jean-Luc10FR
Mathis.
celtic14
celtic14
celtic14
effix
clabaut
clabaut
speedjf37
yves 26
Denim
Denim
charpi
charpi
charpi
