Affuteuse Maurin et Soret
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion claude74
Si claude à le temps il me répondra par MP et le post que je suis depuis le début ne sera pas pollué.
alors ..... tu as trouvé ????? :mrgreen::mrgreen:
Voui, :twisted: un bout de rond de 180mm de diamètre par 100mm de long pour la base. Va falloir que je fasse quelques copeaux, pour l'amincir...
Je réfléchi pour pouvoir fixer ce support directement sur la table de mon affuteuse dite "universelle" mais qui n'a pas de quoi affuter les forêts. C'est une grosse mémère cincinnati n°2. Je fini par me dire que la seule chose que je recherche c'est la rotation avec le roulement. Car je peux avoir le réglage de l'angle avec la tête de l'affuteuse, et le positionnement fin par les mouvements de la table. Alors je me tâte, mais je pense qu'il faut que je me lance comme stanloc et toi. Déjà faire la base, et ça va m'occuper quelques dimanches.
juste un mot pour Boucqueneau et après je ferme la parenthèse
je ferai un post pour le MAPE pour ne pas perturber ce post ci
stan , comment vas tu faire le systeme micrometrique du foret ??
Plusieurs solutions : soit je confectionne un dispositif qui poussera la queue du mandrin soit je monte le touret sur glissières.Tu sais je marche à vue.
Stan
juste reçu mon roulement a cet instant et merci stanloc pour ce cadeau
ça vas rouler rond ce coup ci !
encore un petit bout de fait ..... :mrgreen::mrgreen: on vas y arrivé !! :smt038
alors la c'est plus mon plan du tout moi y'avait pas ce laiton fileté......
claude , si a l occasion, tu pouvais me mettre quelques cotes sur le suport .... :smt023:smt023
amicalement
xav"
alors la ça va être plus compliqué l'avant du bloc est en fonte brut mais ça devrai le faire quand même te ferai ça demain
la pièce arrière c'est le réglage de longueur du foret avec son avance micrométrique
la c'est plus simple a coter
Claude, une idée comme ça : peut-être suffirait-il pour des pièces comme celle-là de faire la photo en soignant la position de l'APN pour qu'il n'y ait pas de parallaxe et de mettre un réglet dans le champ car moi j'ai imprimé toutes les photos précédentes et si j'avais eu cette échelle de mesure j'aurais aimé. Il faut bien voir que dans tout ce mécanisme il y a des côtes importantes mais beaucoup d'autres peuvent très bien être laissées à l'initiative de l'usineur.
Stan
voila la suite oups retourner votre écran pour celle qui est a l'envers......
Bonsoir Claude,
Ton travail est tout à fait méritoire. Toutefois ce que j'ai voulu dire c'était de mettre le réglet dans le champ de la photo mais à l'écart de la pièce de sorte qu'avec un compas comme sur une carte géographique, on prend une dimension de la pièce et on la reporte sur le réglet pour connaître sa valeur en mm. Cette méthode est à mon avis suffisante pour estimer des dimensions non essentielles et t'éviter un travail rébarbatif.
Bien sûr les dimensions ayant à être précises doivent toujours être côtées par tes soins.
Stan
Je comprend vite mais faut m'expliquer longtemps......
je fais une tentative
merci claude ,
mais ne t'inquite pas !! on va bien finir par y arriver !! :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
si tu refais des photos , une vue arriere serait bien ( pour voir l alesage de l axe de reglage du foret )
xav"
suis pas sur du résultat : après vérification seules les cotes qui sont sur le même plan que le réglet sont bonnes
toutes les autre qui remontent vers l'objectif sont amplifiées du fait de la perspective
:mrgreen::mrgreen:
c est une photo de derriere la piece verte .... c est pour voir ou est placé le trou :smt023:smt023
Voici mes conclusions. En reportant la photo de Claude dans Paint on peut faire une mesure assez fine un peu plus précise qu'en imprimant la photo car l'impression fait perdre du contraste.
Claude est ce que mes mesures sont loin de la réalité ?
Maintenant c'était une suggestion si cela ne convient pas aux gens concernés vous oubliez. Moi je suis maintenant dans l'improvisation totale et je ne vois plus que la fameuse "règle" de distance à la meule en fonction du diamètre de foret qui va me faire terriblement défaut.
Stan
j'ai enlevé la tige .
Diamètre 10 mm profondeur 25 , axée en largeur et axée a 8.00
depuis la base du porte mèche
Mais Xav, un peu d'imagination aussi. La position de cette barre doit être telle que le poussoir de la butée micrométrique soit coaxial avec le foret. Donc tu as toute latitude pour dimensionner cet ensemble Je ne vois pas l'intérêt de vouloir copier au détail près l'affûteuse Soret.
Stan
salut stan
c est pas que je veux copier au detail pres , mais j ai un souci d usinage pour cette piece ... en plus je crois que je n'ai pas un brut dans c est dimention ( c est meme sur :evil::evil:)
donc il faut que je trouve une autre solution .....
xav"
merci claude :smt023:smt023
sur une autre version de l affuteuse soret , on voit un axe sur le coté du porte foret ....
surment une amelioration de la version de base .. mais ..... :smt017:smt017:smt017
peut etre pour mettre une plume pour le reglage du foret ??
[div=none][arrow][/arrow][/div]
L idée de la plume est surement une bonne idée
venir en butée sur le bord de l’hélice . Sur le porte mèche MAPE il y a ce système c' est très précis et pratique a l'utilisation
Deblau73
Darback
charpi
charpi
charpi
caillard  jean-jacques
Atelierbois
Marcdere
Pervenche
Pervenche
DeepSilence
brocstore
kiki86
kiki86
springer
Jean-Luc10FR
Mathis.
celtic14
celtic14
celtic14
effix
clabaut
clabaut
speedjf37
yves 26
Denim
Denim
charpi
charpi
charpi
