Affuteuse Maurin et Soret
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion claude74
"claude m envoie la machine et je vous fait un super plan !! "
c' était pas con comme idée
en attendant ...
pour la meule je vais voir la semaine prochaine mon affûteur il aura peut être la solution (un modèle approchant et peut être pouvoir la mettre a la cote je sais pas
pour la cotation de la position porte foret/ meule je peux le faire en remontant tout l'ensemble puisque la meule n' est bousillé que sur l'angle le plat étant encore sur 2 centimètres
Claude attends toi à ce que j'aille moins vite que toi, moi pour faire mes pièces et toi pour prendre tes côtes. Merci encore de ta promptitude et disponibilité.
Stan
@xav58 ; bon tu démarres à fond. Est ce que tu construis ton affûteuse entièrement ou as tu déjà une partie ?
Stan
salut stan
pour l instant , j ai rien .... :cry::cry:
donc je pars sur une construction complete si claude nous met un super plan .... :mrgreen:
salut stan
Là je crois que l'on a tout en ce qui concerne l'affûtage le reste se déduit d'après ce sous-ensemble. Il ne reste que le point de la distance de la meule au pivot autour duquel tourne ce sous-ensemble.
Stan
bonsoir claude
panique pas !! on a le temp !! :mrgreen::mrgreen:
deux petites precisions si tu peux .....
l epaisseur du petit roulement
et le diametre et longueur des deux resorts
merci d avance
xavier
diamètre roulement 13,00
épaisseur roulement: 5 ,00
diamètre ressort:8;00
long ressort 45,00
Bonjour Xavier
J'ai de dispo un moteur et carter d'une DUX X18 tout sauf le porte foret
ci joint une image du forum sujet fait Heidi
Si tu veux je peux faire des photos
plus
rémy
j ai sortie mon petit appareil preferé !! :smt041:smt041:smt041 ...... le plateau tournant :mrgreen: .....
comme le plateau ete monté , j en ai profité pour faire une autre piece ...
:jar_jar::jar_jar::jar_jar:
Mieux que l'original.
Tu peux lancer la série car je pense qu'il y a un marché.
Stan
a tous et toutes
je veux 10 pour cent j' ai fourni les plans !!!!
nan c’était pour rigoler
le plus compliquer c' est s 'atteler au porte foret q'en pense l'ami Xav
mais la j' envoie la pièce......parce que pour coter ça ,ça vas être coton et j'suis pas trop bon !
en tout cas super la copie
moi , je dit que pour l instant tu t'es bien debrouiller !! :smt023:smt023
pour le porte foret , tu nous feras 2/3 photo et on te dira avec stan quelle cote relever .... tu veras , c est tout simple !! :smt003:smt003
amicalement
xavier
De quelle pièce parlez-vous, ces deux "coquilles" ou du "berceau" sur lequel on fait reposer cet ensemble ?
Stan
Et au moins comme dit Xav, pour commencer une photo de face de la pièce qui s'articule sur celle du #111 pour juger comment sont placés les axes du foret par rapport à l'axe vertical diamètre 12 mm du dispositif de dépouille. Si le mécanisme de tout ce fourbi n'est pas vicieux ces deux axes devraient être dans le même plan vertical
Stan
salut stan
c est bien du "berceau" que je parlais .. :-D:-D
la seul difficulté , c est l angle qu'il a .... on vois qu il est pas d'equerre ou c est la photo ?? :smt017:smt017
[div=none][arrow][/arrow][/div]
c 'est juste un aperçu je démonterai les éléments pour les coter avec des photos plus précises de chaque piece
Oh les vicieux !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ma naïveté n'a d'égale que mon ignorance au sujet des subtilités de ce montage.
On n'est pas de la QUILLE.:smt017:smt017:smt017
Je comprends maintenant pourquoi ce dispositif a été breveté.
Stan
Fichtre,
ça devient bien intéressant. Je suis le sujet depuis un petit moment et la réalisation d'un support me tente de plus en plus. Je pensais que la pièce la plus "complexe" était le système à came du socle. Et bien, les photos d'aujourd'hui montre que la réflexion a été poussée bien au delà. Il va falloir sortir le rapporteur...
Et puis merci de partager ainsi votre étude.
si avec ca , tu n'est toujours pas motivé.... je sais plus quoi faire ... !! :smt017:smt017:smt017
amicalement
xav
Deblau73
Darback
charpi
charpi
charpi
caillard  jean-jacques
Atelierbois
Marcdere
Pervenche
Pervenche
DeepSilence
brocstore
kiki86
kiki86
springer
Jean-Luc10FR
Mathis.
celtic14
celtic14
celtic14
effix
clabaut
clabaut
speedjf37
yves 26
Denim
Denim
charpi
charpi
charpi
