Affûtage manuel, lame de scie à buches
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion le débutant professionnel
Depuis l'hiver dernier j'ai mis de coté cette scie car elle était incapable de couper mes buches de chêne abattu il y a 30 ans même après un affutage chez un """"professionnel"""" .
Entre temps j'ai acheté un tracteur Ford 3000 de 1969 et du matériel qui va dessus. Parmi ce matériel il y a une scie à buche toute cartérisée des années 90 avec une lame en acier trempé. Mais je reviens toujours au même point, je suis incapable de la faire couper correctement malgré des tentatives d'affutage à la lime triangle ainsi qu'un nettoyage à l'acétone et un coup de gliss'bois.
Détail de la technique essayée :
1. Si on regarde le dessus de la lame et que j'affute une dent du dessus ma lime est perpendiculaire à la lame.
2. Si on s'accroupit et qu'on regarde dans le même sens que la lame, ma lime effectue un léger mouvement vers le haut afin que le morfil se crée sur la pointe de la dent. Je précise que je change de sens d'affutage en fonction du coté d'avoyage de la dent( si elle est penchée vers la gauche, j'irai avec ma lime de la droite vers la gauche). Je précise que seul le devant de la dent est affuté.
Après cet affutage, je remarque que sur les gros diamètres ( à partir de 50mm) la lame brule le bois et sur les gros diamêtres (200mm) je suis obligé d'y aller en plusieurs coups rapides pour réussir à couper. je pense que le fait de couper par accoups reduit le temps de friction et donc ralentit moins la scie = moins de traces de brulure).
Cette fois-ci je veux éviter de l'envoyer à l'affutage dans une entreprise pour ne pas qu'elle finisse comme la lame de mon autre scie (message #28 )
Causes supposées du problème :
1. Avoyage trop faible il est actuellement à 1.5 fois l'épaisseur de la lame
2. Technique d'affûtage mauvaise. Je vous mets deux anciennes vidéos de mauvaise qualité, en anglais, mais qui présentent je pense la bonne technique.
Partie 1 :
Partie 2 :
Question : quel est le problème? L'avoyage, la technique d'affutage, les deux, un autre facteur non pris en compte, la dureté du bois?
Merci d'avoir lu mon pavé, à vos claviers!
Bonne journée
Voilà la scie :
Le vieux chêne est très dur, rien de comparable avec du bois vert. Si ta lame est correctement affutée elle coupera ton bois sans le bruler.
J'ai jamais vu un tel massacre chez un ( vrai ) affuteur !
J'avais réparé une vieille Vollmer archi usée elle faisait largement mieux !
Suite à la lecture du document de @HenriIV qui m'a été recommandé par @yvon29 j'ai façonné ce document pour résumer les informations nécessaires pour l'affûtage et l'avoyage d'une lame utilisée pour scier un bois dur en travers du fil avec une qualité de coupe grossière.
Dites moi si vous avez d'autres choses à y ajouter.
Bon après midi
Au fait, tu as vérifié que ta lame tourne dans le bon sens ?
(tu ne serais pas le premier...)
Bonjour le débutant professionnel,
J'arrive tard et depuis de la sciure à du tomber sous la machine ! mais comme le sujet n'est pas clôt !
As tu changé ta lame pour une neuve ? une remarque concernant les photos de l'ancienne il me semble que le bout des dents sont stellitées (apport d'un autre métal par procédé de brasage) .
Bonne fin de journée.
JASON
JASON
Pitch
Pitch
Pitch
lepierre
lepierre
lepierre
Iseki-2
roland88
roland88
Beber70
pierremertus
pierremertus
Nolandu45340
hozut
hozut
Jo Wan
  • Discussion Discussion
Mimifor
Arunda
albatros_del_sur
albatros_del_sur
albatros_del_sur
