Résolu Affichage de vitesse HBM BF30
  • Auteur de la discussion Bambi
Bambi
Bonjour, sur ma BF30 de chez HBM, mon affichage de la vitesse de rotation m'indique 0 depuis ma dernière pièce.
J'ai contrôlé la continuité du fil, elle est bonne, j'ai également contrôlé la propreté du capteur.
Quel serait le prochain point de contrôle?
Bambi
Au ralenti, dans le boitier de contrôle, sur la carte où arrivent les fils capteurs, j'ai bien une tension (4,5V et 1,2V entre les broches). Le problème devrait donc se situer après.
Edit, ces valeurs ne varient pas avec la vitesse.
Pervenche
ton capteur est peut être mort. Mais si tu n'es pas sur de tes mesures... C'est un capteur a effet hall. Tu as 3 fils 2 pour l'alim 0v et 5v le dernier fil est le signal. Qui est un signal carré. Pour le mesurer met un frequencemetre(position sur certain multimètre) ou oscilo.
Si non en voltmetre tu peux peut-être voir le signal varier de 0 a 5v en faisant tourner a la main.
... en voltmetre tu peux voir le signal varier de 0 a 5v en faisant tourner a la main.
Oui tout a fait.
Sur la pin de signal par rapport au Gnd (0V).
Si tu as bien du 5 V qui arrive sur le capteur et que le signal ne varie pas, capteur HS.
Si ça varie, carte HS.
Bambi
C'est réglé, c'était de la graisse qui cachait la fenêtre du capteur, dans la protection plastique.
Bambi
Elle remarche bien, la noix du Y est prête !
Projet HBM en projet
Squal112
Squal112
ramses76
ramses76
metalu
SCHERY
Miko
Pascal25
Pascal25
furynick
Dudulle
Dudulle
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
