Voilà, j'ai une fraiseuse avec une broche CM3.
Je l'ai reçue avec un mandrin à clé et sa queue CM3 à tirant M12.
J'ai acheté différents porte-outils tous avec queue à tirant CM3-M12 et tout ce passe très bien.
J'ai également acheté deux mandrins automatiques (super pour changer d'outil rapidement). Ce sont des madrins 0-16mm en B18 et ils m'ont été livrés avec une queue (CM3) à tenon.
Le problème avec cette queue à tenon est que:
-soit je ne la chasse pas assez dans le cone morse et en cours d'usinage (souvent en fin d'ailleurs) le mandrin se désolodarise de la broche et l'outil plonge dans la pièce que je viens de faire
- soit je le chasse de trop et je dois taper au marteau comme un fou à l'aide du tirant d'origine pour extraire le cône de la broche
Et j'ai peur d'endommager ma petite machine.. :?
Alors j'ai demandé à mon fournisseur de me procurer une queue CM3-B18-M12.
Au début il n'y avait pas de problème, il m'a même envoyé une queue CM3 à tenon pour que j'essaie de l'usiner en attendant de recevoir la bonne. Mais aujourdhui, cela fait 2 mois que je le relance et il ne trouve pas de queue CM3-B18 filetée M12... :(
Donc je viens avec les questions suivantes:
a) quelqu'un sait-il où trouver une telle queue à mandrin CM3-B18-M12?
b) quelqu'un saurait-il comment usiner un filetage M12 dans l'éxtrémité de la queue CM3?
Comment fixer le CM dans le mandrin du tour? Lunette indispensable? (j'en ai pas...).
D'avance merci.
P.S.: J'avais aussi envisagé de récupérer la queue du mandrin à clé, mais c'est du B16 !!!! Et je ne vois pas comment faire uen bague d'adapatation B16-B18...
Queue CM3-B18 à tenon que je voudrais usiner..
D'avance merci.
