Général Aciera F3 dernière génération
  • Auteur de la discussion Anto74
Anto74
Après avoir restauré mon F3 en début d’année.
J’ai craqué pour une nouvelle.
Je suis allé la chercher au bord du lac de Neuchâtel, proche de son lieu de naissance, au Locle.
C’est une F3 dernière génération en iso 30, armoire électrique aux normes (arrêt d’urgence, accessoires en basse tension, contacteurs de sécu…)
Sur place la machine se trouve en relativement bel état, un peu sale mais beaucoup de potentiel !
Malheureusement elle n’est pas très outillée (1 porte fraise, un couvercle pour le bélier horizontal et une documentation d’origine…)
Cependant la machine est complète, rien est manquant.
Sur place, s’improvise un démontage complet afin de pouvoir la transporter sans encombres, me permettant au passage de pouvoir lui donner un coup de propre et un bon graissage pour le remontage !
La machine sera révisée (nettoyage, graissage, contrôle), avec un peu d’outillage sup (porte pince, étau, mandrin…) mais malheureusement je ne peux pas la garder…
Voici quelques photos.
Photos de l’annonce…
à l’heure actuelle la machine est totalement démontée, je me suis occupé de la tête et du bélier (voir photo), démontage, nettoyage, réglage, graissage (kluber blanche).
C’est tout pour ce soir :)
Anto
Macfun
C'est passé la frontière sans déclaration ?
Je me tâte souvent pour ramener du matériel de Suisse, mais la peur du douanier ...
Anto74
Bonsoir à tous, suite et fin de la (petite) rénovation.
Remontage final (boîte de vitesses, axe X, table, pompe…) mise en huile de la machine, réglages… et le TEST
À noter qu’un des pignons du couple spiro conique de la tête était un peu fatigué, après divers tests et mesures des points d’application sur les dentures, et divers conseils de spécialistes.
Le pignon est apte à continuer son aventure sur la machine.
Le blocage de la broche est lui aussi un peu fatigué… mais facile à refaire
J’ai notamment pu l’équiper un peu (diviseur complet, bélier, porte pinces, mandrin…)
Certains l’ont aperçu en vente, effectivement je m’en sépare :smt022
Mais une certaine concurrente allemande bien équipée arrive à l’atelier, prochainement… à suivre.
Anto
Anto74
J'ai pas résisté à le refaire...
L'état initial : complétement bouffé, l'axe ne bloquait plus rien...
Deux possibilités apparaissent : couper la partie usée, percer/tarauder la partie bonne et visser une pièce rapportée puis souder ou recharger la partie usée et tailler directement la partie rechargée...
J'ai opté pour la 2nd option.
La recharge n'est pas parfaite, je ne suis pas soudeur et pas non plus très équipé soudure.
Au préalable j'avais redessiné une pièce aux cotes d'origine.
Puis place au fraisage.
Je commence par fraiser le biseau et avec un peu de trigo sur les cotes j'obtiens (environ) 34.5° d'inclinaison.
Il faut maintenant réaliser la partie la plus complexe : le vé bloquant la denture.
J'ai repris les cotes et la forme de la denture,
La partie droite, de largeur 2 par 1.5 permet d'immobiliser le bout de la dent afin d'éviter le glissement d'un plan incliné...
La théorie est bien belle , mais comment faire cette forme ??
A l'époque Aciera devait avoir une fraise 3T de forme... facile
J'ai décidé de travailler en "escalier", c'est à dire d'utiliser des fraises de différents diamètres afin d'obtenir un escalier, puis le rectifier afin d'obtenir un plan.
Pour "rectifier", j'ai trouvé une lime qui avait exactement la même pente et avec un peu de patience...
Voilà, aussi efficace que d'origine et 100chf économisé haha.
La F3 à pu sereinement rejoindre son nouveau propriétaire à Bern....
Fin.
Anto
Yoda78
Excellent. Si tu as fait le plan ou même un modèle 3D, je suis très intéressé. J'ai le même problème sur ma F3, il faudrait que je refasse cette pièce.
MIC_83
Bonjour à tous et toutes,
Voilà un post qui va me servir doublement, car sur la mienne par encore remonté, je n'ai tout simplement plus ce blocage et une cotation de l'ensemble me serait bien utile.
Bravo pour cette belle réalisation.
Michel
alidadejack
alidadejack
Watch.Mike.Ing
DATV
Yoda78
bop55
sscalpa
sscalpa
Plastoc231
Plastoc231
Plastoc231
toff
francois-f
Nitro34
Nitro34
Nitro34
olivierdumaine
Berniege
