ktmpower
Je suis en recherche d'une petite fraiseuse facilement convertible en cnc, et j'hésite entre plusieurs solutions, alors je suis ouvert a tous les avis !
je me suis fixé un budget de 5000 € environ.
soit je converti une fraiseuse "européenne" , mais j'ai peur de galérer avec les vis a billes etc...
ou j'opte pour une BF 30 d' optimachines http://www.optimachines.com/fraiseuses-conventionnelles/5684-fraiseuse-optimum-bf-30-vario.html
il y a des avis divergent sur cette machine sur le forum, mais il semble que la BF30 actuelle de optimachine ne soit plus la même que par le passé et que la BF 30 d'autres sites marchand du net.
il y a une boite meca 3 vitesse et un moteur de 2.2 Kw que je ne trouve que chez optimachines, il semble aussi que le variateur ne soit plus le même.
Si quelqu'un a des infos la dessus
Y a t il des remises chez opti pour les membres du forum, parce que opti c'est pas donné
le coté pratique c'est qu'il y a un kit vis à billes et un kit moteur et fixations.
Quelqu'un à t’il utilisé ces kits ? les jeux des vis sont il acceptables ? je compte les coupler à des drivers de chez soprolec.
Existe il une machine équivalente facilement convertissable en cnc ?
Je me demande également si certain d'entre vous utilisent un capteur pour que la machine récupère toute seule la hauteur de l'outil pour faciliter le réglage lors du changement d'outil, mais je débute alors peux être il existe des solution plus simple pour cela
voila, tout plein de questions , j'attend vos avis éclairés
