NicolasC1975
- 8 Nov 2021
- 62
Je suis novice en CNC et je rencontre un problème avec la gestion des soft warning limits et les Z limits
En fait j'ai un portique CNC sous mach3 avec des butées en X, Y et Z et j'ai des fichiers cnc dont des trajectoires sont au dessus de mon Z maximalde la CNC (en gros j'ai un Z max de 150mm et des trajectoires d'outil calculées au dessus de 150mm).
Je me rends compte que Mach 3 compense avec un recalcul du Z pour que l'ensemble des trajectoires passent en dessous de 150mm.
Je m'explique:
J'ai un trajet d'outil qui passe au dessus de la limite max de ma fraiseuse (ex 150mm de limite en Z pour ma fraiseuse et un trajet à 170mm), j'ai l'impression que Mach 3 corrige cela en abaissant l'ensemble des trajets de la différence entre le Z max possible de la CNC et le Z du trajet calculé soit: 170-150mm = 20mm). Ce qui fait que mes trajets théoriques à 170 passent à 150 (170-20mm) et que mes trajets par exemple à 130 passent à 110mm en Z etc...
Est ce que c'est normal (j'imagine que oui) et si c'est le cas est il possible de parametrer Mach 3 pour en fait corriger que les trajets avec un Z > à 150mm en leur attribuant juste la valeur du Z max possible (ce qui fait que les trajets en 140mm de Z reste en 140mm de Z et que les trajets en 160mm par exemple soient corrigés en 150mm).
voici deux images indiquant le problème
merci d'avance
Nicolas
Je m'explique:
merci d'avance
Nicolas
