xpro v5 communication vfd huanyang bloquée
  • Auteur de la discussion vivien67
vivien67
J'ai fait l'achat d'une cnc ultimate bee 1000*1500, elle est vendu avec un xpro v5, un huanyang, la broche fait 1.5kw refroidi à l'eau.
Le paramétrage ( homing,endstop,etc ) est terminé, mais impossible de paramétré le huanyang et de faire tourner la broche avec cncjs via le port rs485.
La broche tourne avec le vfd en direct donc le câblage est juste.
La prise rs485 est branché, le bouton switch est passer de pmw à rs485 et les paramètre pd001 et pd002 sont remis sur 2 pour la commande via le port.
Lorsque je tape $spindle/type=huanyang , la réponse est ok mais ça ne fonctionne pas.
Je vous joins la copie des valeurs après avoir cliquer sur le reset du xpro v5.
Si quelqu'un aurait une idée de l'erreur pour débloquer la situation ce serai vraiment cool parce que j'épluche le net sans savoir quoi chercher exactement.
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x17 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0018,len:4
load:0x3fff001c,len:1216
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40078000,len:9720
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40080400,len:6352
entry 0x400806b8
[MSG:Grbl_ESP32 Ver 1.3a Date 20201022]
[MSG:Compiled with ESP32 SDK:v3.2.3-14-gd3e562907]
[MSG:Using machine:CNC_xPRO_V5_XYYZ]
[MSG:Axis count 3]
[MSG:RMT Steps]
[MSG:Init Motors]
[MSG:TMCStepper Library Ver. 0x000701]
[MSG:X Axis Trinamic TMC5160 Step:GPIO(12) Dir:GPIO(14) CS:GPIO(17) Disable:None Index:1 Limits(-772.000,0.000)]
[MSG:X Axis Trinamic driver test passed]
[MSG:Y Axis Trinamic TMC5160 Step:GPIO(27) Dir:GPIO(26) CS:GPIO(17) Disable:None Index:2 Limits(-1262.000,0.000)]
[MSG:Y Axis Trinamic driver test passed]
[MSG:Y2 Axis Trinamic TMC5160 Step:GPIO(33) Dir:GPIO(32) CS:GPIO(17) Disable:None Index:3 Limits(-1262.000,0.000)]
[MSG:Y2 Axis Trinamic driver test passed]
[MSG:Z Axis Trinamic TMC5160 Step:GPIO(15) Dir:GPIO(2) CS:GPIO(17) Disable:None Index:4 Limits(-300.000,0.000)]
[MSG:Z Axis Trinamic driver test passed]
[MSG:Initializing RS485 VFD spindle]
[MSG:Undefined VFD_RS485_TXD_PIN]
[MSG:Undefined VFD_RS485_RXD_PIN]
[MSG:Undefined VFD_RS485_RTS_PIN]
[MSG:RS485 VFD spindle errors]
[MSG:Local access point CNC_xPRO_V5 started, 192.168.0.1]
[MSG:Captive Portal Started]
[MSG:HTTP Started]
[MSG:TELNET Started 23]
[MSG:Flood coolant on pin GPIO(21)]
[MSG:Mist coolant on pin GPIO(21)]
[MSG:X Axis limit switch on pin GPIO(35)]
[MSG:Y Axis limit switch on pin GPIO(34)]
[MSG:Z Axis limit switch on pin GPIO(39)]
[MSG: Probe on pin GPIO(22)]
vivien67
Je bute toujours encore sur mon problème, je ne trouve pas la solution, si jamais quelqu'un passe par là, merci.
01power
01power
01power
David80
taratata
taratata
taratata
