Variateur xsy at4 220 mono 380 tri
  • Auteur de la discussion simon884
simon884
Je me suis trouvé une petite fraiseuse mais le souci c’est que le moteur est en 380 pas possible de le passer en 220 tri et j’ai pas le 380.
Le moteur fait 1.1kw et 1.5kw je pense 2 vitesses donc. En cherchant un peu j’ai vu qu’il existe dés variateur qui sorte du380 tri depuis le 220 mono qu’en pensez vous? Est ce qu’avec ce genre de variateur Un 2.2kw xsy-at4 je peux utiliser le moteur de la fraiseuse ou c’est pas conseillé ?
effix
Je fais fonctionner un tour et une perceuse avec ce variateur, tous deux avec des moteurs dahlander, et je n’ai eu aucun problème pour l’instant. Attention, il est préférable que la liaison entre le moteur et le variateur soit directe.
Xavier
La bidouille
J'utilise aussi ce type de variateur pour faire fonctionner ma scie qui a 2 vitesses, faut sélectionner la vitesse avant de mettre en route le moteur, mais ça fonctionne très bien.
ptit Fred
Je déterre ce sujet pour l'avoir sous la main à réception de mon convertisseur 220mono -> 380 tri.
Je comprend la sécurité d'être en direct variateur moteur. Cependant ma machine deckel KF1 dispose d'une armoire avec transfo 12 v commandes déportées aux normes de sécurité des années 70 connectique 6 v lumière sectionneur ...
C'est un moteur à deux vitesses dahlander d'où ma currieusité ici.
Un paramètre peut certainement permettre de supporter avec ces convertisseurs un arrêt entre variateur et moteur.
Du coup cela se voit dans des armoires électriques prémonté vendu avec cet avantage.
Est ce que vous vous reconnaissez dans cette description ?
Vos montages ont'ils eu une bonne longévité ?
Fred.
Non, un variateur se monte a demeure sur la machine. Les commandes de marche/arret se font sur le variateur .
Maintenant, si tu veux monter autrement , libre a toi...
ptit Fred
Bonjour Midodiy, j'ai eu 5 variateurs trois sont encore en place de cette manière direct sur moteur.
Je vois que la science avance et ayant découvert il y a deux jours l'existence des convertisseurs 220 mono 380 triphasé je me demande puisque que dans des coffrets montés par des entreprises spécialisées cela fonctionne ainsi, si ce n'est pas une technologie différente des variateurs maintenant bien connus.
Libre à moi de poser la question je la sens légitime, et pouvant servir la communauté.
Je sais que d'autres se posent la question d'ailleurs.
Merci Midodiy.
ptit Fred
Belle surprise hier le convertisseur est arrivé, super rapide moins de 48 h
Alors je dirais que cela à l'apparence d'un variateur l'odeur d'un variateur et le comportement d'un variateur.
Branchement fait et sans avoir à programmer il démarre mon moteur 380, des mesures aux bornes je peux pas dire qu' il y a 380 volts. Les valeurs sont plus grandes que ce qu'on mesure sur un variateur 220mono 220 tri.
Là comme ça pour 139 euros 48h d'attente je peux faire fonctionner un moteur dahlander 380 v avec une alimentation domestique classique 220v mono.
J espère qu'il fonctionnera longtemps à la limite je me propose de revenir ici quand il tombe en panne pour vous en donner une idée.
À suivre les photos de la doc fournies et de l'appareil.
christian pavese
HBenjamin
zeppelin54
zeppelin54
pins
Squal112
Squal112
La bidouille
