Raph_raphael
- 2 Oct 2022
- 34
Tout d'abord merci mille fois aux créateurs et contributeurs de ce forum qui est une vraie mine d'informations !
Sujet pas réellement original, mais je souhaiterais juste avoir votre confirmation sur le dimensionnement de l'appareil.
Pour alimenter sur mon installation mono 220 une machine à bois Robland K26 en 380 tri, après voir parcouru pas mal de solutions ici, je vais partir sur une installation avec variateur / onduleur mono 220 > tri 380 et moteur tampon (que je n'ai pas encore).
Je ne prévois pas de changer mon installation pour passer en tri : ayant de beaux linéaires le seul budget câbles me glace le sang !
Selon les plaques, chaque moteur fait 2,2Kw. Je joins les photos des plaques des moteurs (Oui, le nettoyage ne sera pas un luxe !).
Je pense partir sur un variateur 5,5 Kw, en prenant en compte une belle marge de sécurité.
Je n'ai pas encore le moteur pilote mais admettons qu'il soit entre 200 et 750w, j'arriverais à un total autour de 2,5 à 3 Kw en simultané.
Je pense partir sur ce modèle (Nflixin) expédié d'Espagne : https://fr.aliexpress.com/item/1005003717913256.html
Selon vous, le 5,5 Kw serait OK ?
Si je ne me trompe pas, je mets ça sous un disjoncteur 16A. Cela vous semble correct ?
Autres précautions particulières à prendre selon vous ?
Merci de m'avoir lu, et merci encore pour ces innombrables partages, qui éclairent bien les lanternes des débutants comme moi !
