- 31 Juil 2012
- 7 758
- FR-77250 Fontainebleau
La méthode décrite ici permet de réaliser des tores de tout diamètre, y compris les plus grands (ici 910 mm de rayon ! ).
C'est le système décrit ici en page 293:
https://www.usinages.com/resources/tournage-cours-de-tournage-annees-1890-1920-manuel.7144/
Le principe :
Une bielle de longueur égale au rayon à obtenir est liée à un point fixe.
Le transversal est libre.
C'est la méthode que j'ai utilisée pour réaliser 4 poulies bombées de largeur 55 mm.
Il s'agit de 4 poulies destinées à l'arbre intermédiaire que j'ai installé sur mon tour, de... 1921.
Et pour le moment j'ai mis une seule poulie de 120 mm
Entraînement par une courroie de didtrib' de recup'et vous remarquerez le moyen d'immobilisation : un serflex de chaque côté...
Sur les poulies existantes le bombé fait 3 à 4 dixièmes de mm pour une largeur de jante de 55 mm.
Un calcul dans un triangle rectangle donne un rayon de 910 mm environ !
Pour ce faire j'ai installé une bielle (un fer plat de 30 x 6- flèche orange ) percé de 2 trous...
Pour garantir zéro de jeu, les 2 trous sont frisés, à un bout une vis F90 (flèche verte) à l'autre bout une vis à bois vissée dans un bout de bastaing fixé au mur par un serre joint (flèche rouge).
Voici le montage des 4 poulies sur l'arbre en étiré rond de 30 mmv
Ce sont des poulies de recup' : 2 en alésage 30 et deux en 35 mm.
On peut voir sur la 2ème photo le petit épaulement en diamètre 35 mm de la poulie de 120 mm actuellement et sera finie à 114,2 mm.
Après decrottage et alésage en mandrin, la finition se fait sur un arbre en rond de 40, fileté M20.
Ici j'usine la plus petite poulie d'alésage 35mm.
Pour les 2 dernières (dont celle de 120 mm qui est actuellement montée sur l'arbre) j'ai du passer le diamètre de l'arbre de reprise à 30 mm.
La bielle est liée au chariot transversal dont j'ai enlevé la vis
Le chariot supérieur est orienté à 90° pour prendre les passes en diamètre.
Attention : il faut bien positionner en axial l'outil pour que le sommet du bombé soit au milieu de la poulie (ou encore à la bonne position longitudinale)
Il faut donc mettre la bielle perpendiculaire à l'axe de la broche : facile... Oui mais quand le traînard est censé être en une position figée...
Donc suffit de fixer un pied magnétique SUR la contre poupée et de la faire glisser sur le banc "avec" le palpeur du comparateur en contact avec une équerre fixée elle sur la bielle... Ouf !
Ensuite yapuka monter l'outil et le serrer en position pour que sa pointe soit au bon endroit en axial (ie : au milieu de poulie...)
En espérant que ça servira à certains...
Le principe :
