Usinage de piece longues
  • Auteur de la discussion djha
djha
Bonsoir à tous
J'ai qlqs questions à posé peut être j'aurais des réponse qui m'aiderai à résoudre mon problème.
Alors le problème que je rencontre c'est que lors de mon usinage d'une pièce longue sur mon tour ( diamètre a réalisé 30 mm,longueur plus de 500 mm) , à la fin quand je mesure les côtes le long de ma pièce j'ai pas pas la même valeur, ma pièce a l air d'être un peu conique
Et je ne sais pas trop c'est quoi le problème exactement ,est-ce que c'est la poupée mobile qui ni pas centré par rapport au mandrin ou autre chose
Pour bien expliquer voici comment je procéde à l'usinage : tt d'abord je mis ma pièce sur le mandrin à trois mors et je place ma lunette à l'extrémité de la pièce, à l'aide de mon comparateur je règle ma pièce jusqu'à avoir le 0 ,
Puis je réalise un trous de centrage , et à la fin je mis ma pièce en montage mixte et je procéde à mon usinage
Et merci d'avance à vous
Nolandu45340
Ce problème vient de la contre poupée. Fait une recherche sur le forum. J'avais dans mes tout début ce problème sur une petite longueur, j'avais 0.06 de différence entre les deux côtés.
Si côté contre poupée tu est plus grand il faut que la contre poupée avance vers toi et inversement.
djha
Moi j'ai des fois 0.1 à 0.3 mm de déférence entre les deux côtés
Plus j'avance au mandrin plus la côte diminue
Nolandu45340
Si côté mandrin tu as 30.1 et à l'opposé 30,3 il faut faire venir la contre pointe vers toi.
djha
Donc le problème vient de la contre poupée , ma procédure pour l'usinage est correcte
Donc Je dois juste faire avancer la contre pointe vers mois et je réalise une passe et je vérifie jusqu'à à avoir la même côté !
Nolandu45340
Oui tu mets un comparateur et tu déplace la contre pointe.
Regarde cette vidéo
djha
Cette idée , c’est on pour du bricolage . Quand on veux de la précision on règle la contre poupée de façon à avoir la même cote au deux extrémités
Quelle est la meilleure façon de faire un bon réglage
Nolandu45340
Oups je ne suis trompé de vidéo et malheureusement je ne retrouve plus celle l'atelier de Marco
Il y a ici les quatres façons de régler une contre poupée
ça commence avec ce dessin
Et ça se termine par ce dessin
qui est un réglage pour une pièce serrée en mandrin et avec une contre pointe
ces solutions sont couvrement utilisées par les tourneurs , sauf peut être le réglage avec un cylindre étalon
tu peux lire les explications sur les calculs à faire
quoi qu’il en soit c’est l’usinage de la pièce qui dira si tu as reussi
Une solution avec ce qu'on a tous sous la main : un arbre quelconque par exemple arbre de boîte de vitesses, comportant un point de centre aux 2 extrêmités et au moins une portée cylindrique bien rectifiée à un bout (portée de roulement par ex)
- Mets l'arbre entre pointe
- Tu mets le comparateur à zéro sur le cylindre
- Tu démontes la pièce
- Tu déplaces le traînard
- Tu remontes la pièce à l'envers
- Tu palpes à nouveau le même cylindre : NORMALEMENT c'est à zéro....
Attention, parfois le banc peut être très usé à proximité du mandrin, mais normalement ça ne joue pas (beaucoup...)
Attention aussi, certaines poupées fixes peuvent également être réglées.
champimatic
" avec çe qu'on a sous la main " c'est mieux que rien, mais ne plus déplacer la poupée mobile et l'idéal avoir sous la main la bonne longueur !
Il me semble que @champimatic veux dire qu’on ne doit plus déplacer la contre poupée ne fois qu’on a régler bien parallèle
j’a I poster plusieurs fois comment régler le parallelisme
par exemple réponse #12
Castor24
tooof
tooof
Vergobretos
Vergobretos
Sambricole
HenriIV
pins
rentemplan
lebask
rebarbe
rebarbe
bastiendecaen14
toulousain
