une SYDERIC SF62 sortie d'un conteneur oublié
laurent13
bonjour a tous
j'ai un petit soucie et j'aimerai avoir vos Lumière
pour aléser la pièce de remplacement pour la vis sans fin
j'ai voulue me fabriquer un alaisoir dans un barreau récupérer (ancien outil de fillatage interrieur)
après avoir fraiser l'empreinte j'ai voulue perses en 2.5 pour vis de 3mm
et la impossible de passer a travers voir même
marquer l'acier.
comment faire ,quelle et la matière des barreau ,avec quoi je pourrait percer, et avec quoi faire un taraudage.
merci pour vos info
lolo
laurent13
bonjour a tous
la restaurations avance pas aussi vite que je voudrai mes bon ,on fait ce qu'on peu.
aujourd'hui remontage du mat ,de la tète vide vue sont poids et grâce a deux voisin on la remis a sa place et sa pas été une partie de plaisir
je la remonterai sur place,car je me suis dit si je la remonte sur l'ettablie je ne suis pas équiper comme au travaille l'or de sont démontage ,car au boulot on a des pont, 7 chariot 3t 1 manitou télescopique 22t,a la maison tous a l'os.
remontage également de la montée descente de la tète ,et fixations du mat
part contre je ne comprend pas je ne retrouve pas la noix du premier plateaux et la de suis dans la m___e :smt017 avait vous une idée? pour en retrouver une autre
tant que je retrouve pas une noix je ne peut pas fixe ma repartions de mon vernier.
salutations
lolo
laurent13
Bonjour aujourd'hui j'ai refait le taquet qui enpeche le fourreau de broche de tourner et un verrou réglable
Car celui d'origine été grippe il a fallu le sortir avec force.
Lolo
Landsmànn
Bonjours , voici ma contribution , bonne restau
Landsmànn
Plus un renvoi d'angle que je n'est jamais observé sur d'autre SF
laurent13
Bonjour aujourd'hui remontage du fourreau de broche. Roulement neuf
Et je me suis attaquer à la boîte de desante auto manuel et ses pas une partie de plaisir.
Lolo
laurent13
Ce soir j'ai récupéré la noix de la table croisée ,que le tourneur avec qui on travaille au boulot ma refait gratuitement,il paraît que ses chiant à faire un filet carrée ,Mes en tout cas il m'a sauvé la vie.
Je me suis donc enpressait de commencé le remontage de la table et de finir la réparation pour le support de la vis sans fin.
Lolo
laurent13
Moi aussi je suis interaisser de mettre une visu sur ma sf 62
Si vous avez des info je suis preneur
Lolo
laurent13
Bonjour à tous .Je suis dans une merde monumentale. Lors du démontage j'ai prie des centaines de photo .et la la cata.on ma cambriolé la maison plus de tablette plus d'ordi et plus une seul photo appart mis sur le site.
Si quelqu'un a restaurer une sf62 ou une de ses coussine Je suis preneur des photo de toute la parti méga de la tête.
Merci d'avance
Lolo
laurent13
Malgré mes galère de cambriolages
Alors je me suis énervée dans l'atelier
J'ai terminer le montage de la table croisée.
Lolo
desmo-phil
J’allais te proposer des scans de ma doc, mais je vois quelle est la en téléchargement.
Bon courage.
laurent13
Bonjour et merci
Pour la documentation d'origine Je les mes vue la qualité des doc des foi sa aide pas voir sa te pose problème
Je veut bien toute photo en votre position.
Lolo
Salut oui j'ai peur de faire des merde au remontage ses pour sa que j'ai fait 200 photo pour m'aider au remontage
Lolo
Tu peux essayer de faire des photos des pièces comme un éclaté d'un plan et au fur et à mesure affiner la position des pièces.
En postant les morceaux qui chagrinent nous pourrions peut être t'aider, ça reste de la mécanique de boite à vitesses.
A+Bernard
laurent13
Bonjour aujourd'hui remontage simple le support et sont moteur.
Je ne ses pas ce qui ses passez le jour de la peinture le moteur a du faire une escapade car il et passez à la trappe je les remonter dans sont jus je verrai plus tard. On va dire qu'on
le vois pas trop
J'ai mis en commande ce soir 5 roulement pour la partie réducteur ses donc le prochain chantiers
Lolo
laurent13
Bonjour aujourd'hui nettoyage des pièce et changements des roulements de la partie du réducteur
Voici les photos
laurent13
On va dire que sa avance à sont rithme ou plutôt au miens
Une question j'ai le oeilleton de niveau d'huile de la boîte de descente complètement opaque
Ou peut-on en trouver ou comment le réparer
Merci beaucoup
Lolo
jean-mi972
Merci beaucoup
Lolo
Démonte ton voyant et va chez un réparateur/concessionnaire de motos. Sur mon ancien tour j'avais monté le même modèle que sur une YAMAHA FZ.
Sinon ça se trouve chez certains vendeur:
Si mon info déroge aux règles du forum concernant la publicité(je n'ai aucune action dans cette boîte, c'est juste un exemple ), je demande aux modos de le supprimer.
Bon courage
rebarbe
Tu peux essayer de les sauver en les frottant avec un coton imbibé de miror.
desmo-phil
Pour info un voyant de niveau, ça vaux moins d'un euro chez Norelem !!!!!
laurent13
Merci bonne adresse
Le remontage continue
Arrivée des nouveaux roulement skf
La galère sans mes photos ,pour rappel on m'a cabriolet et volet ordi etc.. ou j'avais 1200photo du démontage
Surtout que le plant et pourri j'appelle sa des plan fait au crayon à papier
Montage à blanc démontage des dizaines fois une vrai galère mes sa avance petit à petit
Mes je perds
du temps
A tout hasard, j'ai vu sur le coincoin chez un pro la même machine, peut être pour des infos.
A+Bernard
Pervenche
Pervenche
Pervenche
Pervenche
Pervenche
jacq29
Paulctx
José61
tourtum
coupevent
Crazy
Crazy
Crazy
MikeB
fredcbr
fredcbr
fredcbr
