une SYDERIC SF62 sortie d'un conteneur oublié
laurent13
Au travail je dispose de tout le matos de levage que je veux, j'ai retiré la partie haute du châssis avec les tables une fois le tout à terre on l'a retouné et j'ai pu par la fenêtre retirer les vis de blocage et sortir la table croisées.
Lolo
laurent13
aujourd'hui je me suis attaqué au plus gros morceau ,la tète de la fraiseuse ,très compliqué manœuvre dans mon petit atelier
j'ai démonté le système qui lever et descend la tête ,bien rempli de m___de un gros nettoyage en prévision
j'ai commencé a démonter la poulie et j'ai remarqué que le roulement et un peu fatigue
je bloque sur le démontage de la dessante automatique ?
il faut peut être finir de démonter le haut pour défaire des vis de blocage ?
je ne ses pas encore le truc pour y arriver?
voici les photo
lolo
ybou30
Salut à tous,
Salut Lolo.
C'est le principe, si l'on ne sait pas comment démonter quelque chose, on démonte autour d'abord.:lol:
Cà libère de la place et on y voit plus clair.:mrgreen:
Il est assez rare que ce soit gênant pour la suite du démontage.:wink:
Pour les axes, il n'est pas rare que les vis d'arrêt soient cachés sous la peinture. :mrgreen:
Cdlt,
Yanik
laurent13
le désossage continu , et on apprend comment sa marche fur et a mesure
les roulement chante un peu je pense que ses judicieux de les changer avent remontage.
si sa intéresse quelle qu'un j'ai prie des photo très détailler ,qui va me permettre de m'aider pour le remontage.
je coince toujours sur la des sante auto ,mes sa avance
j'ai des pistes
lolo
ybou30
Salut à tous,
En tout cas, çà me semble sain tout çà, c'est vraiment une bonne affaire. :mrgreen:
Bon courage Lolo et merci pour ton reportage. :wink:
Cdlt,
Yanik
laurent13
youpi hourra :smt041:smt031
je suis arriver a enlever après plusieurs tentative de retirer la desante auto
il reste sur la fraiseuse l'axe principale qui tourne ,mes la vis du téton de blocage dans la rainure et foirer je vais essayer demain avec un arrache
je ne ses pas si je vais démonter la parti mécanique de des sante car sa a l'air très propre,car je panse au remontage qui sera très
conpliquer
lolo
M4vrick
Merci de nous faire partager tout ca Laurent, c'est vraiment intéressant comme sauvetage.
Par contre pourrais-tu faire un effort sur l'écriture? C'est plus qu'approximatif la et j'ai parfois du mal à déchiffrer ce que tu veux dire.
laurent13
aujourd'hui la tète de la fraiseuse et complètement des-oser
mes j'ai fait une découverte pas très sympa le fourreau de l'axe de descente auto elle et fissure ,
et la comment faire? :smt089:7grat:je vous et entourer la fissure en rouge
j'ai commencer le décapage de la tète
merci pour votre aide
lolo
pierrotastro
Bonsoir à tous
C 'est vraiment une fissure ou un défaut de fonderie. Si c’est un défaut, ce n’est pas forcement grave.
Pierrot
laurent13
BONJOUR A TOUS
j'ai presque fini le démontage de la boite de descente auto avant de la passez a la peinture
mes je coince car je n'arrive pas a démonter le bloc ou il y a les manette de descente , vue que je ne veut rien abîmer en forcent comme un âne , MA QUESTIONS COMMENT FAIRE ?:smt022:smt017 sur la vue éclater ses pas très clair.
je vous et entourer de vert se qui coince
de l'aide serait le bienvenue ,car ses la dernière pièce au démontage avent peinture.
lolo
ybou30
Salut à tous,
J'ai regardé l'éclaté (pas très précis).:cry:
On n'y voit pas grand chose. Il semblerait que ce soit simplement emmanché serré (pas vu la moindre trace du double trait de filetage).:roll:
Peut être tenter de chauffer au décapeur thermique sur la périphérie la plus large du cône et de faire levier avec 2 tournevis de temps en temps pour trouver le moment de libération? :lol:
La parole est à ceux qui ont su / pu faire.:wink:
Cdlt,
Yanik
laurent13
j'aurai un autre conseille a recevoir de votre part
je suis sur le point de commander les roulement car cartaient gratte d'autre sont caraméliser,donc je les change tous ou du moins les plus solliciter.
je ses que SKF sont les meilleur mes aussi les plus chers
perso je panche pour les SKF
voici les lien dite moi vos sentiment.
https://www.123roulement.com/roulement-6210-C3-SKF.php
https://www.123roulement.com/roulement-6210-C3.php
https://www.123roulement.com/roulement-1208.php
il y a d'autre roulement mes je commence par cela
merci pour de votre aide
antoinus
Salut, perso j'y mettrai du roulement de qualité, c'est pas demain que tu les changeras donc.... Le "pas chère" en général n'est pas toujours si bon marché que ça.
En tous cas bon courage dans la suite de tes travaux
antoinus
laurent13
aujourd’hui remontage de petite pièce car je suis en convalaissense
l’étau remonter complet et emballer pour le jour de la remise en service de la fraiseuse
la base de la colonne remonter avec toute ses pièce nettoyer
je me suis attaquer a ses pièce pourquoi? :il sont pas trop lourde et sa débarrasse un peu une foi remonter ses plus facile de mettre en stock
lolo
laurent13
Bonjour pour ma part je pense à une fissure mes d'après mes calculs rien ne vient à cette endroit
Donc je pense laisser comme ça
Lolo
laurent13
BONJOUR
enfin de nouvelle de l'avencer des travaux
je vient de finir la planche a roulette pour le transport du chassies entre mon portail et l’atelier 30m
je ves me faire preter un camion avec un bras pour faire poser le chassis sur la planche a roulette
une tôle de 10mm er des roulette de 300kg chacune sa devrai le faire
j'ai souder une manille car j'ai une petite pente et je pense me servir d'un petit treuille
et les roulement sont enfin arriver
lolo
laurent13
bonjour aujourd'hui déchargement du bâti grâce à un ami qui a un camion bras et il me l'a poser sur la planche à roulette . et manutentions.puit elle a été débarrassé des câble et autres encombrant
Lolo
laurent13
bonjour aujourd'hui couche d'après .mes grâce à un ami qui a une société de chaudronnerie ma donné un coup de sablage sa ma bien avancer pour la couche d'après.il reste maintenant la couche de peintures et la mise en place pour le remontage.lolo
laurent13
Pour la peinture c'est fait
Demain mise en place du bâti pour sa dernière demeure ,dans l'atelier
Ses parti pour le remontage. Et il y a du travaille encore.
Lolo
laurent13
Bonjour mis en place du bâti.
Il a fallu faire du rangement pour rentrée la bête
Et mis en place de la deuxième partie la plus lourdes
Lolo
Ubert
Bonsoir et courage!
Encore beaucoup de travail en perspective mais quand on commence à peindre et à remonter, c'est qu'on attaque le bon bout!
@ Bientôt
Jean-Philippe
laurent13
Bonjour et merci de vos encouragement, sa fair toujour plaisir
Du travaille il y a n a et la premierre chose a faire ses de repare la platine ou va la vis sans fin
Encore merci
Lolo
laurent13
Bonjour aujourd'hui j'ai travaillé sur le support de la vis mère un beau chantier en prévision.
Au programme découpe de la partie cassée et préparation de la nouvelle pièce.
Ma petites fraiseuse va réparer la grosse.
Petit rappel historique. Le conteneur à été déplacé sovagement avec la fraiseuse dedans et à cogné le volant de la table croisée .sa a tordu le bout de la vis sans fin et à casée sont support
Lolo
desmo-phil
Alors, cette réparation?
Je n'aurais pas fait comme ça, mais seul le résultat compte!
laurent13
bonjour sa avance doucement ,car pas de pièce a faire pour des fermier du coin
une une petite fabrication de fromage maison
comment aurai tu fait a ma place ,je prend toute les idée
merci a tous de suivre ce file
lolo
desmo-phil
Bonsoir.
J'aurais personnellement soudé la pièce point par point en laissant refroidir entre chaque points, puis j'aurais mis une plaque vissée sur l'avant pour solidifier l'ensemble.
laurent13
Là, c'est vrai. Mais c'est trop tard.
Je suis pas un spécialiste de la soudure fonde acier.
Cette repartion me semblait la plus simple et à la portée de mes capacités mécaniques
lolo
Pervenche
Pervenche
Pervenche
Pervenche
Pervenche
jacq29
Paulctx
José61
tourtum
coupevent
Crazy
Crazy
Crazy
MikeB
fredcbr
fredcbr
fredcbr
hazet
